Bremser henger på og tar skeivt. Audi 100 2 stemplet kaliper
Har et problem jeg ikke finner helt ut av på Audin. Bremsene tar skeivt, kun halve fra miden og ut, og de henger såvidt på i tilegg.
Det jeg har gjort er: byttet skiver og klosser, smurt opp glidebolter, pusset navet fri for rust og stempler i kaliperene går fint tilbake. Er en audi 100 med 2 stemplet kaliper. Og det er helt likt på begge sider foran, henger på like mye og tar like skeivt. Bremseslanger og rør er også nytt, samt hovedbremsesylinder.
Noen som har vært borti noe lignende??
Høres ut som slakke i glidebolter det der. Litt for mye slitasje der og caliperne vil "bøye" seg litt ut fra midten av skiva. Da blir det samtidig skjevt press på stemplene når en slipper opp pedalen og de går ikke så lett tilbake.
Ta av hjulet/hjulene foran og press tilbake klossene litt. Så kjenner du om det går å bevege caliperne forover og bakover. Anleggsflata på klossene skal være på samme linje som skivene.
Ro
