#1 Skrevet Oktober 27, 2011 Hei, En kompis av meg har en Golf MK3 variant med en 2.0 GTI 8v motor (AGG, 115hk) Det som feiler den er at den kutter ved 5000 omdreininger og går ikkje alltid reint, rykker og napper litt. Han har skiftet lambdasonde uten at det blei bedre. Kva kan vere årsaken til dette? Mvh Joakim 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 27, 2011 napp av kontakten til lmm og prøv da. Hei, En kompis av meg har en Golf MK3 variant med en 2.0 GTI 8v motor (AGG, 115hk) Det som feiler den er at den kutter ved 5000 omdreininger og går ikkje alltid reint, rykker og napper litt. Han har skiftet lambdasonde uten at det blei bedre. Kva kan vere årsaken til dette? Mvh Joakim 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 27, 2011 Det kan være periodisk eller konstant feil i LMM. Registeret kan være ute av posisjon, slitt reim, defekte drev o.l. Hallgiver kan være defekt. Veivsensor kan være defekt. En av tenningsdelene kan være defekt; Kabler eller coil. Katalysator kan være defekt. Som du skjønner så kan det være haugevis av ting som kan gjøre at motor går i nødmodus, derfor den stopper på 5000rpm. Få lest av feilkoder før det byttes flere deler. OBD2 kontakten er plassert bak et lite deksel ved siden av askebegeret, ta ut dette og skyv dekselet mot venstre. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
