Har tatt feildiagnose med Vag-Com, og har fått opp disse to feilkodene:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 346D36C12EA0
2 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 158
Time Indication: 0
Date: 2011.08.17
Time: 13:33:46
Freeze Frame:
Locked
Temperature: 32.0°C
Temperature: 35.0°C
Voltage: 12.00 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Time Indication: 0
Date: 2011.10.09
Time: 20:30:23
Noen som har noen forslag til hva dette problemet innebærer?
Har prøvd å slette feilkodene, uten hell.
Kan det være defekt sirkulasjonspumpe, evt styringsenhet?
Alle svar mottas med stor takk :)
Defekt sirk.pumpe som du skriver + varmer må "låses opp" igjen :)
Takk for svar! Da har jeg bestilt ny sirk. pumpe :)
