noen som vet hvordan man leser av feilkoder på ECU med vagcom?
Lett overalt, men finner ingenting.
Takker for svar =)
Ved oppstart kommer denne:
Gå inn på de enkelte blokkene og under "fault codes 02"
T2uvxQXi0aXXXXXXXX_Vag_com_11.2_diagnost
Da får du opp denne:
Eventuelt kjør en full scan under "auto scan"
Edit: Er det kun ECU du er ute etter forresten? :P
Ja, det er nok det =)
Kjører auto-scan og får opp en feilkode som sier "Check Engine Control Unit for fault codes"
Er det ingen som vet hvordan man gjør dette?
Ref post 2:
Når du har valgt select så kommer det opp et nytt bilde (som ikke er tatt med i post 2) hvor du kan velge motor, automat, klima, instrument og en haug med andre moduler. Der velger du motor, da får du opp et bilde omtrent som bilde nr 2 til Espen og derifra er det godt forklart/avbildet i posten til Espen.
Hva blir forskjellen på og gjøre det slik og kjøre autoscan?
Ingenting annet enn at du tar en enkelt modul istedet for alle.
Kan jo se ut som om det er noe annet galt som gjør at du ikke får kontakt med ECU?
men får jo beskjed av vagcom å lese feilkoder fra ecu.
som om det må gjøres på en annen måte enn autoscan : bh :
Får denne feilkoden:
18265/P1857/006231 - Load Signal: Error Message from ECU
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Fault Code(s) stored in Engine Control Unit (ECU)
Possible Solutions
Check Engine Control Unit for Fault Code(s)
ingen vagcom "guruer" som kan svare på dette ? : bh :
Hvilken type kabel har du ? Mulig noe krøll med den.....
Først,hva er gale med bilen?
Har du andre feilkoder?
Har du prøvd å slette alle feilkoder?
Malfunction Indicator Light (MIL) active =Check Engine Light,lyser denne?
Sjekk batteriet på bilen,dårlig batteri lager mange merklige feil..
Possible Symptoms= ikke sikkert det er det som er listet under er det som er gale,kan komme av andre ting og som feks. batteriet..ikke se det blind på dette..
Sånn jeg ser det så har du scannet ECU og ikke funnet noe feil der,så feilen ligger en anna plass..
Fikk også feilmelding på LMM, har bestilt ny og kommer forhåpentligvis i morgen.
Har en ross tech kabel som kostet rundt 3000, rundt ett år gammel.
Og ja, MIL lyser. Sletter koder og scanner på nytt men de kommer tilbake igjen.
Fant også ut at batteriet er ganske dårlig, så kjøper nytt i morgen.
Da håper jeg det er disse som er synderne, fryktet kansje at det var noe galt med hjernen av en eller annen grunn :P
ABS og ESP lampene lyser også hele tiden.
Flere feilkoder:
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
Part No: 4B0 906 018 CG
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 11501
Shop #: WSC 63251
VCID: 68D1485422E8
WAUZZZ8DZ1A101306 AUZ7Z0Y1639488
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
VCID: 3469EC242EA0
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl
Part No: 8D0 820 043 P
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D58
Coding: 00040
Shop #: WSC 63251
VCID: 2D5FF940CD8A
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
