Hei,
noen som har erfaring med å kjøre uten bremseskjold på skivebremser? Hverdags/Banekjøring? Vurderer det pga kjøling (med luftkanaler fra front) da bremsene blir små til det planlagte bruket og med agressive klosser så kan det bli VARMT! : eek : (Oppgradering av bremsestørrelse er ikke opsjon for meg i dette tilfellet da roterende masse skal holdes til ett minimum)
har ikke bremsesjold på golfen min, kan dog ikke fortelle om hvordan det funker på bane, men i det daglige er det intet
problem
har da luftføringskanaler fra framfanger til innerskjerm, hatt en del brutale oppbremsinger, men skiver har ikke slått seg enda (bank i bordet)
er forresten godkjent uten skjolda montert på risløkka trafikkstasjon. hadde ingen betydning det når de sjekka bremser understell ifb senk og motorombygg :)
Skjoldene er der mest for å beskytte skivene for sprut fra hjulet, da mest grus, men også vann. Har sett biler som knapt nok har skjold originalt, så det burde ikke være noe problem...
HAr "demontert" bremseskjoldene på golfen. Ikke merket noe forskjell på det :) Verken på sommer, vinter eller bane..
Set ut for at det blir uten bremseskjold da, blir uansett kun sommer og banebil, så ingen vinterkjøring i saltlake. Takk for hjelpa :)
Blir det orginale skiver eller hullborra/slissa?
Hovedgrunnen til bremseskjold, er vel å unngå vannsprut direkte på varme skiver.
Hvis du unngår vannpytter når bremsene er skikkelig varme, tror jeg ikke du får noen problem.
Slissa Black Diamond skiver og Ferodo DS2500 klosser
Det er en bra kombo, bruker det selv på braffå :)
Sent from my iPhone using the innørnett
