Hvor er diagnosekontakt - Audi a4 1996 modell 1,6 bensin
Hjelper en kamerat med Audi a4 1996 modell 1,6 bensin
Starter går i to sekunder og stopper gul lampe med nøkkel lyser.. tatt av rattet å loddet ledningene ved nøkkelen, dette ble bra. Satte på alt å koblet til batteriet bilen startet og gikk til vi stoppet bilen (etter ca 5 min.) da ble den som den var før. Starter bilen lampe lyser to sekunder så stopper bilen igjen. Tar jeg av strømmen på batteriet starter den en gang helt normalt og går til jeg stopper igjen og så er den syk. Tenkte jeg skulle slette feilmeldinger med vagkom, men finner ikke kontakten hvor er den? er det en på denne bilen?
(kjører selv Passat så kjenner ikke Audi så bra.)
Sjekk i askebeger i baksetet.. ;)
Den ligger under askebegeret bak. Det er bare å ta opp lokket, og kansje et deksel så volla.
Tusen takk fant ikke noe i boka til bilen...
Har kjørt autoscan med vagcom da kom denne listen
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 199560km/124000miles
Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADP.lbl
Part No: 8D0 907 557 B
Component: 1,6L R4/2V MOTR HS D08
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl
Part No: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Shop #: BB 37402
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl
Part No: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 01022
Shop #: WSC 06324
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl
Part No: 8D0 919 033 C
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D07
Coding: 00142
Shop #: WSC 00040
Address 25: Immobilizer Labels: None
Part No: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0S9537112 D76
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01177 - Engine Control Unit
65-10 - Unauthorized - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
så kjørt Clear all DTCs
da ble alle Fault' ene borte, menved å sette på tenningen så var den tilbake igjen. Har loddet ledningene ved nøkkelen, det ble bra. Når jeg tar av batteriklemmen på minus polen en stund, setter den på igjen starter bilen normalt å går en gang. Stopper bilen og starter igjen like syk (lampa med nøkkelsymbol lyser motoren går i to sekunder.) Begynner å bli lei resten av nøkklene er selfølgelig borte. Må jeg bite i det sure eplet å levere den på verksted eller er det noen forslag ute blant Audi guroene her som har et forslag?
Har du prøvd å programere om hjernen til nøklen da? siden du har vagcom er jo dette en en rask ting å gjøre. Om du ikke har byttet nøkkel eller hjerne skal jo ikke det trengs, men skader jo ikke å prøve.
