#1 Skrevet November 10, 2011 Hvordan får man av det H***tes rattet på passat 3bg, gjelder 3 eiket ratt. Prøvd ei stund nå, men nytter ikke. Vridd rattet 90 grader og så stikket en skrutrekker inn i hullene bak og prøvd og vippe til, men neida!!!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 10, 2011 da er du godt på vei hehe er ikke alltid like enkelt men er bare klips som skal dras mot midten vis du skjønner 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 10, 2011 Lett, bare bøy en flattrekker så du får 90 grader vinkel på den. (varm den og bøy) Så stikker du den inn i hullet og vipper opp/ned. Da spretter airbagen av. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 10, 2011 det jeg har prøvd, men får det ikke til.. treffer noe solid metall inni der 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 10, 2011 Sånn..... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 10, 2011 Fikk det til:) Nå til neste steg,,, hvilken dim har den bolten i midten av rattet? er det 12 kant men hva? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 10, 2011 Fikk det til:) Nå til neste steg,,, hvilken dim har den bolten i midten av rattet? er det 12 kant men hva? Alle som skrur bil har vel dette settet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 10, 2011 50mm torx går fint. skal du bytte ratt? isåfall er jeg int i ditt gamle 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 10, 2011 Mutter som holder rattet er vel 22mm om det er den du tenker på....? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 10, 2011 Mutter som holder rattet er vel 22mm om det er den du tenker på....? på de litt eldre passatene er det ikke mutter men 12 kant skrue men på passat fra 06 stemmer det som du sier at det er 22mm mutter 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 10, 2011 12mm tolvkant. Største i det settet fra Biltema NB! Om du tar av sleperingen som sitter innenfor rattet så pass på at den ikke snurrer rundt sin egen akse. Tape fast ellers får du lett trøbbel med rattvinkelsensoren G85 etterpå. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 11, 2011 50mm torx går fint. skal du bytte ratt? isåfall er jeg int i ditt gamle Ikke min bil. Så ikke noe rattbytte. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
