Radiator vifte går for full rulle S4 C4
Har ett problem den elektriske radiator viften min går for full rulle.
Får ingen feil meldinger angående tempe eller noe i den duren.
Kan dette komme av dårlig kontakt i ett rele i så fall hvilket?
Eller har dere noen andre tips til hva det kan være
Mvh Glenn
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/cooling.html
The 3rd speed or HIGH speed or "JET ENGINE ROAR" speed is controlled by the two temp radiator thermo switch and a 70 amp relay underneath the driver side dash panel. 1992-95 Audi S4/S6 have all 3 relays located in the main fuse/relay panel under the hood. When the high temp portion of this switch is turned on, the relay is actuated and full battery voltage is sent to the radiator fan for the 3rd or high speed operation.
Hadde begynt med å koble fra de to tempsensorene for å utelukke de. Ellers mye god lesning på SJM for feilsøking - mest aktuelt nederst på den linken for din maskin
Edit: Og der var BE ute før meg :)
