Boltsirkelliste for VW og Audi + lavprofildekk!
Hei,
Her ligger oppdaterte vognlister for VW og Audi.
Jeg ønsker at tråden primært inneholder spørsmål, kommentarer og forslag til rettelser til listene, dette er nyttig fordi de selvsagt ikke er 100% riktige. Alle innspill, forslag og forbedringer tas imot med takk, også på modellnavn, som ikke er så lett å få riktig til enhver tid.
Dette med offset er litt vanskelig fordi denne varierer med felgstørrelsen til samme merke, men dette er altså "fabrikksoffsetet". Men det betyr ikke at et uttall felger til aktuell modell har andre offset.
Listene er ikke ment å inneholde enhver spesialmodell selv om de kanskje er levert med noe avvikende offset. Listen erstatter gammel boltsirkelliste og skal klistres på forumet, etter avtale med moderatorer. :)
Her ligger endel andre lister som kan være interessante, men husk at det florerer av feil i de fleste av dem. De 3 siste synes jeg er best, sammen har de dannet mye av grunnlaget for mine lister.
http://www.kompressor.no/felger/boltesirkel.htm
http://www.darklight.no/boltesirkel/
http://www.original-felgen.com/
http://www.lochkreisdaten.de/
http://www.martins.no/felger/felgguide.aspx
http://www.megahjul.no/products/volkswagen
http://www.megahjul.no/products/audi
Har også lagt inn liste over hvilke lavprofildekk som finnes, kos dere :)
Og denne var ganske fin til å vurdere endring av felg/dekk:
http://www.motormann.no/
Dekk-oversikt - 2013-04-09.pdf
Hjulliste Audi - 2013-11-19.pdf
Hjulliste VW - 2013-11-19.pdf
Lagt inn reviderte lister med mange rettelser og tilføyelser, håper dere har nytte av det :)
Fant også fine lister fra megahjul som kan brukes.
Takk så meget, vært til stor hjelp ;)
Veldig bra..
Er det mulig å legge i første post hva slags dimmensjoner som er på hjulboltene også? Er det 14mm?
Trodde det var 14mm på alt, men er usikker på om der kan være 12mm på noen eldre modeller.
Så en del slike spesielle dekk på SEMA for noen år siden, de må da være fryktelig vanskelig å få på felg uten å skade felgen eller seg selv for den del.
