Dimensjon på hjulbolter - Passat B5
Fant ut da jeg skulle sette på vinterhjul i dag at forrige eier glemte å gi meg hjulboltene til vinterhjulene da jeg kjøpte bilen.: mad : Bilen det er snakk om er en 1997 Passat B5 og vinterhjulene sitter på orig. stålfelger.
Noen som vet hvilke bolter jeg må kjøpe?:)
M14x1,5x27 bolter med "kulehode" (standard originale bolter)
Delenr er 8D0601139D hvis du kjøper på Møller.
EDIT; Du kan jo høre med HER om Frode K. kan skaffe deg et sett bolter.
Takk så meget! :) Ser at Biltema har M14x1,50x30 bolter.
Blir det for langt når de er 3mm lengre mon tro? :confused:
Det kan jeg ikke tro er noe problem. Skulle det bli et problem er det jo bare å slipe av 3 mm.
Bare pass på at det er med kule, og ikke kon på hodet da.
Jepp, skal huske på det :) Snakket med Møller, og de ville ha 40 kr/stk for boltene, så da spørs det om jeg ikke skal prøve Biltema i første runde :)
kjøpte på mekonomen å der kostet de 20kr minus rabbat..
Stikk på hoggeren og se om det er noen biler hvor de ikke har skrudd av hjulene enda. Boltene er de samme på stort sett alle Audi fra 1985, VW også, så lenge det er M14 boltene.
Neup, de heter WHT 002 437 ... ;) Må oppdatere akten din.. Hehe.. :P
jeg kjøpte bolter i sommer,da med 60grader kon til sommerfelger,men de er M14x1,5x37mm...ikkeno problem det...
Det varierer litt med forskjellige biler, men det man kan risikere med for lange bolter er at de tar i på baksiden. I værste fall er ABS-sensoren og kransen utsatt.
Bolter varierer også i fra felg til felg. Enkelte felger har tykkere nav enn andre og dermed trenger de lengre bolter.. Vil ikke anbefale såpass mye lengre bolter på org stålfelger.
Mener du 30mm boltene fra Biltema, eller 37mm bolter slik som Øyvind snakket om nå?:confused:
han mener nok at han ikke ville kjøpt 37mm bolter...go for 30mm boltene,men pass på rett kon!..
Hehe... Var det jeg trodde;) Thanks!
Har nå satt på vinterhjula, og det gikk smertefritt :)
M14x1.5x30mm fra Biltema passer uten problemer.
Siste del av bolten gikk litt tregere enn resten første gang jeg skrudde den på plass, men dette lagde ikke noen problemer ellers;)
