Ylyd Selv etter bytte av Clutch og utløserlager ?
Har byttet clutch og utløser lager på min audi a3 sportback på grunn av at jeg hadde en type gåen lager lyd når bilen stod på tomgang og clutchen ikke var trykket inn. så fort jeg trykker inn clutchen så blir det helt stille . Bilen har gått et stykke så er vel et lager eller noe annet som må byttes , men hva hvor er spørsmålet, noen som har vært borti dette og kan tenke seg hva dette kan være ? HJELP..
Er nok et lager i gearkasse som lager lyd dersom lyden blir borte når du trykker inn pedalen.
Uff det hørtes ikke billig ut . må vel splitte kassa og alt da?
Ja, kommer ikke til lager uten...
Var en som snakket om svinghulslager og, men det skulle vel lagd lyd uhavenging om clutch var inne eller ute ?
Hadde det vært svinghulslageret hadde det vært motsatt. Når man står i fri med cluhen ute går ikke svinghulslageret rundt.
Ja okej godt og få utelukket et problem da ihvertfall :) takk.
