#1 Skrevet November 14, 2011 Noen som vet hvordan man ohmer en tempgiver til toppen for og sjekke om den er defekt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 14, 2011 Slik vet du hva verdiene skal være? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 14, 2011 Slik vet du hva verdiene skal være? Nope, noen som vet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 14, 2011 Er vel bare å ohme mellom "godset" på giveren og pinnen for temp. Er motstanden her uendelig, er den defekt. Er det snakk om thermoswich (som gir alarm ved høy temp) er den vel uendelig ved lav temp, og nesten null ved temp over gitt verdi. For å teste dette må den da varmes opp til over gitt verdi, og se at den switcher. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 14, 2011 The resistance should be approximately 200 ohms at 212 degrees F (100C), approximately 2800 ohms at 68F (20C), and approximately 6000 ohms at 32F (0C), and approximately 11,000 ohms at-4 degrees F, (-20C). NOTE: Graph below is in Degrees Celsius. MOTRONIC NOTE: If the sensor fails the ECU will use a substitute value that is based on the air temp sensor signal. If the air temperature is greater than 0C, (32F), the substitute value for the coolant temp will be 80C (176F). If the air temp is below 0C (32F), the substitute value is the intake air temperature for three minutes and then switched to 80C (176F) Link 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 14, 2011 Slik skal den Ohmes: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 14, 2011 Er vel bare å ohme mellom "godset" på giveren og pinnen for temp. Er motstanden her uendelig, er den defekt. Er det snakk om thermoswich (som gir alarm ved høy temp) er den vel uendelig ved lav temp, og nesten null ved temp over gitt verdi. For å teste dette må den da varmes opp til over gitt verdi, og se at den switcher. Du prater om en tempbryter du? Slik som starter vifta på radiatoren f.eks? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 14, 2011 (endret) For å komplettere denne føleren så har den delenummer: 035919369M Gjenger: M14x1.5 Fasong: 2-Polet Hvit Den finnes på: AAN (S4,S6) 3B og ABY (200, S2) AAT og AEL (2.5tdi, A6) 7A, KX, NM (Audi 90) ADU (RS2) KW (Sportquattro) RR (Urquattro 20v) PT og ABH (Audi V8) Alle V8 motorer på Audi urS4, urS6 og urA8 Identisk sensor finnes på firer med 4v designet, og et hav av andre motorer. Gjenger: M10x1 Fasong: 2-Polet Hvit Den har nøyaktig samme temperaturskala som sensoren over her. Sensoren finnes på: 6A (Audi 80) ACE (Audi 80 Competition, Audi A6) DS (Typ44) Alle V6ere i (C4 og B4 chassi) +++ og har delenummer: 026906161 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 14, 2011 For å komplettere denne føleren så har den delenummer:035 919 369 M Gjenger: M14x1.5 Fasong: 2-Polet Hvit Den finnes på: AAN (S4,S6) 3B og ABY (200, S2) AAT og AEL (2.5tdi, A6) 7A, KX, NM (Audi 90) ADU (RS2) KW (Sportquattro) RR (Urquattro 20v) PT og ABH (Audi V8) Alle V8 motorer på Audi urS4, urS6 og urA8 Ikke lik 80 competition? Noen har delnr? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 14, 2011 Ikke lik 80 competition? Noen har delnr? Har utvidet innlegget overfor nå, så skjønner du sikkert tegninga med disse giverne 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 14, 2011 Ved 2-polet giver er det riktig. Det er også enpolet givere som er måler resistansen mot gods, og har derfor bare en pol. Er det 2-polet giver det er snakk om, så må det måles slik som du viser til. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 14, 2011 Ved 2-polet giver er det riktig. Det er også enpolet givere som er måler resistansen mot gods, og har derfor bare en pol.Er det 2-polet giver det er snakk om, så må det måles slik som du viser til. Så da kan jeg ikke bruke tempgiver fra rs2 på min 80 competition 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet November 14, 2011 Ved 2-polet giver er det riktig. Det er også enpolet givere som er måler resistansen mot gods, og har derfor bare en pol.Er det 2-polet giver det er snakk om, så må det måles slik som du viser til. :glad: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet November 14, 2011 Så da kan jeg ikke bruke tempgiver fra rs2 på min 80 competition Kun hvis du gjenger opp Competitiontoppen til M14x1.5 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
