A3 med "Panorama soltak" (Riper)
Er den noen her som veit hvordan man kan få vekk småriper fra taket mitt?? Har panorama soltak, altså hele taket er av "glass" ...
Er det mulig å få av med vinduspolish mon tro?: klø :
ja, kansje det... får stikke innomi morgen å høre : klø :
Tipper du må til med ei ordentlig poleringsmaskin for å fjerne riper i glass. Og glass tåler ikke så mye varmeutvikling av maskin heller så er ingen kjapp og enkel sak tror jeg. Men du får høre med de Lindgren tipsa om :)
Her er en kar som har fått dempet en god del riper i sideruta :
Se bilder litt nedi tråden!
http://www.detailersclub.no/forum/topic/10009-polere-frontrute/
Som sakt over så blir det mye varme med bruk av skumputer og maskin. Da er Ullputer bedre å bruke siden den ikke gir så mye varme som skum.
Men det tar tid som du kan lese der som bildene ligger i linken over. :)
Du kan teste Sonax profiline glass polish, den skal fungere på ripete glass. Du må bruke maskin skal resultatet bli bra :)
Takk for alle innlegg... Skal ta en runde i morgen :) Hvis ikke jeg blir no klokere av det så får jeg gå til innkjøp av en maskin og Sonax'en.. Men den må vel bestilles fra nett den?
Jeg skal sjekke om den er tilgjengelig fra Meca. De fører i hvertfall Sonax.
Ingen som har noen flere tips å komme med her? Flere steg som trengs, eller er det kun å gå på med ullpad og grovt/mellomgrovt poleringsmiddel? Og bruker man isåfall ullpad på de andre stegene?
var uheldig ein gang eg skulle sandblåse rust rundt eit soltak og klarte selfølgelig å sandblåse soltaket, det kostet jo berre ca15000.- så da var det berre å prøve å fikse det,
begjunte med rubbing og polering, gjekk så so så, fekk ikkje vekk alt.
So då var det berre å prøve med litt sliping, begjunte med p400 på maskin og gjekk gradene p500-p600-p800-p1000-p1200-p1500-p2000 og til slutt våttp3000, måtte slipe ganske lenge på kvart steg da glasset er veldigt hart.
Avsluttet med grov rubbing-mellom rubbing-polering og så voks til slutt.
Resultatet vart meget bra, tok litt til (ca 1,5timer) men vell vert det:)
Dette var ein flekk på størrelse med ein 5kroning.
Om du skal gjøre det selv, sjekk her:
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=240049
Om du ikke gidder å lese alt tar jeg ut linkene fra tråden over som er aktuelle:
Generell framgangsmåte for å fjerne riper med drill/poleringsmaskin:
http://www.performancemotorcare.com/blog/2010/09/20/car-windscreen-repair-how-to-use-glass-scratch-remover-to-remove-scratches-from-your-windscreen/
Glass polish som er anbefalt å bruke:
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=237434
Og pads som man bør bruke:
http://www.polishedbliss.co.uk/acatalog/flexipads-rayon-glass-polishing-discs-cat10.html
