Temperaturmåler lever sitt eget liv b4 2.8
Har problemer med att temperaturmåleren lever som den vil, står som regel på 0, men når bilen står på tomgang begynner den å vise 90-100 grader.
Har byttet temperatur giveren uten att det vart noe forandring.
Lurer på om det kan være den føleren som muligens sitter til venstre på radiatoren? (når man står forann å ser nedi panseret) :klø:
Du har ikke en gåen termostat? Slik var min A4 B5. Under kjøring var temp alltid i bånn. Men lot jeg bilen stå å gå på tomgang steg tempen igjen. Den føleren fremfor radiatoren er vel for utetempratur?
Kan jo prøve skifte temperatur sensoren da. Er vell 2 polet og hvit. Ligger i bakkant av motor den også.
Hmm..får vel prøve å skifte termostaten da.
Har ikke utetemp måler:)
Kan også være luft i systemet. Dette får du fjærnet ved termostatbytte og lufting etterpå :)
