Har følgende deler igjen som ble plukket fra en RS4 med km stand 33.000.
RS4 B7 bak travers, bærearmer, camberstag ++ strøkne deler.
RS4 B7 alu hjullagerhus bak inkl. hjullager og lettvekts nav
Har også 4 x RS4 B7 øvre bærearmer foran
SOLGT
:bump:
Har fortsatt deler igjen, se første post!
Flere bilder. Spindelen fra RS4 er nyttig for de som vil bygge om til RS4 bremser. Da RS4 har større dim på monteringshullene til kaliper + annet innpress på navet.
Eldre B6 quattro biler bruker en tyngre spindel i støpejern.
Å bygge om fra A4/S4 til RS4 uten riktig spindel er mye jobb, les mer her:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/445890-DIY-B7-RS4-Rear-Brake-Swap-to-B6-B7-S4-Full-Write-Up
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/219358-From-A4-(B6)-to-RS4-(B7)/page13?p=4729946#post4729946
Kan også selge travers alene om noen har en rustet eller skjev travers og vil bytte til en som er strøken :)
:bump:
Mange strøkne deler igjen her!
:dødhest:
Selges delt eller samlet, gi bud :)
Hei
Vet du størrelse utvendig på nava altså der de går inn i lageret? Og antall splines og evt diameter der? Mistenker jeg kan bruke disse på s2 som har 82mm lager utvendig og ID=42mm.
Skal sjekke Frank. Mistenker at disse er de samme som brukes på blant andre C5 A6. I så fall skal de være 82mm, men det er mulig at RS4 bruker en spesiell variant for å endre sporvidden.
http://www.ecstuning.com/ES366359/
Suverent, jeg skal måle diameter og antall spines inn. Hvis alt er likt der er det eneste som er forskjell evt innpress. Mistenker at disse bygger mindre enn s2 pga "hat hieght" på rs4 bakskivene. I såfall er det bare en bonus (mere felgkant :) )
Da var disse delene solgt :)
