Audi S4 1994 - Store mengder vann inn i bilen.
Hei Hei,
Sliter med at det kommer inn en hel del vann i bilen på passasjer siden.
Vet ikke om jeg er blitt blind men hvor sånn ca står drenering på høyre side foran under pansret?
Regner med det er der vannet kommer inn? eller noen annen formening? : bh :
Det er nesten helt sikkert gjennom varmeapparatet pga. tett drenering. Prøv å stake opp i vannkassa (veldig ofte den fortjener navnet..), dreneringen befinner seg midt på, under viftehuset, har du en bit PR-kabel eller noe annet semi-stivt å stake med hjelper det.
Skyll godt ut med vann, så blir du kvitt komposten for en stund!
Takk for svarene. Skal ta en titt under der i morgen. Fant mye blader og dritt under dær.
Sånn, da var det gjort litt reint under pansret. Lå mye gørr og leire og enda mere dritt under varme apperated. Dreneringen va helt tørr og fin så vannet kom nok ikke dit.
Alarmen / Horn / Fløyte bak på venstre side, Er den koblet til "kortslutning" alarm eller lignende? Denne alarmen gikk et par ganger for jeg fant den. :D
