Montere høydejustering på Deop lykter (A4 B5)
Byttet i fjor ut frontlyktene med noen Depo lykter.
Men hvordan i huleste kobles høydejusteringen til?
Prøvde lenge og finne ut en måte at dette kunne fungere men måtte til slutt gi opp.
Slik ser baksiden ut.
du vrir ut den skrulignende tingen der å setter inn motoren istedenfor..
Det kan jeg også bekrefte! Gjorde det på min egen for noen uke sider:)
Du bruker motorene fra orginal-lyktene. Obs. Høyre motor skal vries til venstre og vise versa. (var i alle fall slik på VW bora)
Prøvde på det men passet likksom bare ikke, det staget som er inni Depo lykten var kortere enn det som var i orginal lykten.
er ikke staget fast i motoren? isåfall så skal staget som er i lykta ut av en kule så skal staget som er fast på motoren l inn der..
Før du prøver noe mer, vær helt sikker på at motoren står med pinnen helt ute. Koble motoren til strømmen, gå i bilen og juster så staget står i full posisjon ut. Dermed blir det lettere og entrè motoren til innmaten. Er et helvetes knot å få denne på. Men går etter mye banning :)
edit: er dette facelift lampene til b5 så må de visst ha egen type motor.
Er ikke faceliftlamper, dvs det er todelt blinkelys og hovedlys.
Hvis du har litt silikonspray, så bruk dette på "kula" og prøv og få sprayet litt inne i hullet kula skal inn i. Da sklir plastikken litt lettere på plass :)
Har gjort denne jobben på både pre-f og facelift lykter. Alltid like knotete, Men finner teknikken etterhvert!
Tok en titt på mekanikken idag, og er like forbanna på driten!
Litt lengdeforskjell, som gjør at motoren ikke passer på lykten.. prøvde alle mulige måter.. og pinnen var helt ute..
Klarer ikke å bytte om pinnene på en eller annen måte da?
Er ikke samme feste metode på pinnene, den plastpinnen er strykt på eller noe, mens den metall pinnen er bare skrudd... =/
Må jo gå an å kappe vekk plastgreien, gjenge opp (hvis nødvendig) Og stappe i metallpinnen kanskje?
åpnet opp motoren og ser ikkje bra ut... hvordan ser facelift motoren ut? jeg har prefacelift
Har hentet ut delenr fra ETKA..
1998-1999 (>> 8D-X-199-999) 4D0 941 295
1999 (8D-X-200-001 >>) 1J0 941 295 B
Hei
Har Du en fungerende ETKA, som du bruker privat? har prøvd installere, men uten hell.....
mvh john
Hei
mvh john
tjaa : rolleyes
Denne motoren har jeg:
http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-B5-8D-Scheinwerferstellmotor-4D0-941-295-/130439293072?pt=DE_Autoteile&hash=item1e5ec9a890
Men trenger denne:
http://www.ebay.de/itm/Stellmotor-Leuchtweitenregulierung-Audi-VW-HELLA-/360392084447?pt=DE_Autoteile&hash=item53e90acbdf
Som dere sikkert ser er det to helt forskjellige kontakter på disse to..
Noen som vet om et adapter-kit eller noe?
