Etter en liten skrens før helgen slo eps inn som forventet. Problemet etter dette er at bremsene ikke slipper. Nå lyser ABS og EPS-lampe så fort bilen begynner å trille. Har kjørt 1km etter dette for å se om den kobler ut igjen, men den bremser fortsatt på alle hjul!
Har lånt VAG-COM program men det er litt stress med MAC. Hvis noen har et hett tips er det sweet :tilber:
Control Module Part Number: 8D0 907 389 E
Component and/or Version: ABS/ESP allrad D36
Software Coding: 06257
Work Shop Code: WSC 00600
3 Faults Found:
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
35-00 - -
00526 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00302 - Shareware Version. To Decode all DTCs
35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Hvordan bil har du?
Den feilen med brake pressure sensor (g201) betyr nok at hydraulikk enheten er defekt og må skiftes
2000mod A6 2,5tdi
Er det ikke litt spesielt at bilen ikke slipper opp bremsetrykket? Er jo håpløst å flytte på bilen. Tørr ikke kjøre mer enn 20-30km/t og bremsene blir fort varme
Kommer de tilbake hvis du sletter feilkoder da? To av de er jo intermittet, altså at de kommer og går!
Jeg slettet feilkodene flere ganger uten endring. Så tok jeg ut sikringene til ABS og EPS og nå funker det fint igjen.
Nå sitter jeg her igjen med alle hjula låst. Er det ingen som har peiling på hvordan man kan kjøre uten denne ESP hjernen?
