Noen som vet om det er å få tak i gateslicks med dim 205/40-16?? Evt produsent??
Nærmeste du kommer er 205/45-16
Bla Kumho V700
Med mindre du har 325 mm+ bremser vil jeg anbefale deg å gå ned i 15"
På Jetta 2 får du raskere rundetider med 195/60-14 gateslicks enn med 205/45-16 GY. Gateslicks er ganske mye stivere i sideveggene enn vanlige dekk. Med litt høyere dekksider er det lettere å holde jevnt lufttrykk også (pga varme)
problemet er at jeg har 315mm skiver så jeg kan ikke ha mindre enn 16" felg.. Derfor jeg er ute etter så lav profil.. Toyo proxes r888 lages jo i 205/40-17, derfor jeg lurte om du fikk tak i den dimmen....
Takk for svar!
Takk for svar!
Hva slags calipper og skiver har du ( 315*?) Er plass til 315 Hi-spec i Compo 7-15
Ta en titt her http://www.tirerack.com/tires/types/comp.jsp
