Hvor er det mest trolig lekkasje når clutchen ikke virker? Golf 4
Og det er stor dam under bilen. Plastikkplata under bilen var "gjennomvåt". Har lyst og kikket, men har ikke funnet sted det lekker fra.
Sååå, hvor er det mest trolig lekkasjen er? Pedalen har vært bløt en stund, måtte pumpe den for å få den til å fungere, men nå tror jeg det er helt tomt for væske for den lekker ikke mer, men pedalen går i bunn og blir der...
2003 Golf 4 1.9 (100hk) 4motion.
Slaven? Og kan den byttes selv?
Mest sannsynlig slaven som lekker og på disse må girkassen av for å få denne byttet måtte vertfall det på 150tdi 4motion. det er en drittjobb..
Aha, kjipern....
Da blir det trolig et dyrt versktedbesøk på Golfen :(
Noe mer som burde byttes samtidig? Clutch og svinghjul når kassa like godt er nede.
Kan også lekke fra slangen mellom hovedsylinder og ned til luftenippel på slave. Hadde bytta den først, lufta GODT og kryssa fingre og tær!
Finner ingen lekkasje noe sted, bare masse kliss under motor, mellom motor og kasse...
Dette røret/slangen går inn på kassa, luftenippelen sitter rett før kassa.
Dette er værtfall helt tørt.
Hvilken slave må jeg da ha? Nummernene på kassa er disse:
Bare for å dobbelsjekke, du har 6-trinns sant?
(edit: det siste bildet la du ikke ut før senere, det bekreftet 6-trinns ;))
Da er du den heldige vinner av en stk. girkasse som må UT av bilen :P
PD150 4Motion bilen som Lasse nevner over her var min og selv med bukk tilgjengelig var det en æsj jobb :(
Alle 02M kasser har samme slave, kjøp original og full den med bremsevæske FØR du monterer den, er ikke så lett å lufte dette volumet senere når lufteventilen står over slavesylinderen....
Var og fikk pris på jobben nå, 3000kr + deler. Tenkte å bytte noen andre smådeler samtidig.
Billig, hadde ikke rørt en skrue selv til den prisen :)
