Montere downpipes på audi s4
Har akkurat bestilt/holdt av downpipes til audien, men åssen er det å montere det på en v6?
Er det noe spesielt jeg må tenke på?
Åssen kommer lamdamålingene til å bli?
Og er det VELDIG mye jobb? så det var en SMULE trangt under der også ;)
Det er uten racekatter hvis det har noe betydning.
Stian
rekna med det er b5 det er snakk om.. Har gjort dette sjølv, med garasjejekk og 2stk bukker. Ikkje å anbefale, men det går.
Det eg sleit mest med var faktisk å få av skjolda over drivakslingane og varmeskjoldet over DP`en.. må vel også ha spesialverktøy for å ta av egt og lambdasondane. Lykke til:-)
Uten katalysatorer kommer du trolig ikke gjennom avgasstest på PKK, og om bilen har lambda både før og etter katalysatorer vil det komme feilkode siden motorstyringen forventer å se forskjell på avgassen før og etter katalysator.
Jeg får heldigvis stå oppreist under bilen å skru ;) Men du fikk ingen feilmeldinger når du byttet DP? Og åssen ble lydforskjellen etter du monterte de nye dp kontra orginale?
Eg meina det er kun USA modella som har lambda før og etter katt??!!!!!!!!!!!!???
Eg bytta ikkje akkurat downpipe, men eg lagde "piggipipes" av dei. Det betyr at eg hadde dei ut og fjerna den første katten. Det sitter til sammen 4katter, 2på kvar DP.
Eg bytta samtidig til Miltek fra DP og bak, og alt i alt e det nesten uendra lydbilde. LItt grommare ved pådrag og kjøring i motbakker, men ikkje høgt i de heile tatt. Merka effektøkningen:-) Ingen feilmeldinger.. berre starte opp og tut og kjør!
tidlige modeller har kun lambda før kat...facelift har før og etter...
Nei, det stemmer ikkje. Eg har facelift og hadde kun før!
Okei, takk for raske svar! Men er det noen med helt sikre svar
Som kan fastlå at det er kun en lambda FØR katalysator her?
Hvis det er kun en, så tror jeg kanskje at jeg bare flesker til med
Straktrør i i stedet for katalysator ;)
på min prefacelift er det KUN før kat...dette ser du GODT når du kommer under bilen...
på min -FACELIFT- er det kun før også!!! eg har 2000mod så er garantert facelift!
Såg i ein gammal tråd, var ein som meinte at det var 2001 mod som kom med 2stk lambda, og noken som meinte som meg: at USA mod. har 2stk lambda.. Så ja.... Må nesten vite kva du har?? Årsmodell og om USA-Europa modell???
