De to der funker veldig bra skal du legge på voks og andre godsaker, men fjerner lite og ingenting av riper da de ikke er sterke nok desverre.
Jeg kjøpte den hos Clas Olsson etter annbefaling av Ørjan Andreassen her i klubben:) Han kan dette for å si det sånn..........;) Kastet de orginale putene og kjøpte noen kvalitetsputer hos scandicshine.
Brukes kun på egne biler:)
Jeg har den der fra Clasern, og den funker greit til sitt bruk. Tar ikke grovere vaskeriper med mindre du holder på leeenge pr. panel, men det blir da nogenlunde greit resultat.
Jeg har den fra BIltema, funker utmerket til lettere jobber, som så mange har nevnt her. Jeg tipper disse to maskinene er så og si identiske. Jeg hadde kjøpt den på Biltema fordi den er billigere...
På Clas O. får du forøvrig 100 mm pads fra Sonax, som passer på disse maskinene. En god del bedre enn både de originale som følger maskinene, og de Biltema selger.
Jeg har også den fra clas ohlson. Sammen med sonax puter så er det en helt grei begynner maskin!
Takker for mange gode og informative tilbakemeldinger. Jeg har en arm som ikke liker poleringsjobb lenger og da må en maskin til for og gjøre jobben :-)
Beste billigalternativet syns jeg er das6-baserte maskiner:
http://blankbil.no/ds_product_info.php?cPath=22_100&products_id=477
http://www.scandicshine.no/nettbutikk/index.php?main_page=product_info&cPath=22&products_id=591
http://bsbildeler.no/?pno=219027
Disse tre er i grunn samme maskin; Kestrel das6.
Her bruker du bare en pad og maskinen er mindre og langt mer behagelig i bruk enn de to-hodede.
Bruker du rett kombinasjon av polish og pad får du samme resultat som om du hadde brukt en roterende maskin, det tar bare mye lengre tid.
Så med rette produkter og litt tolmodighet kan du få knallgode resultater med en slik maskin. Ikke faller den i stykker etter kort tid heller, så denne kan du ha og bruke i mange år fremover. :)
X2! Hadde slik 2-hodet fra clasern før, men MYE bedre med en Kestrel das6! Både resultat og mye mer behagelig å jobbe med!
edit: Men måtte også kjøpe meg en roterende da, ikke testet den ennå.. Kjøpte SKIL(BB testet denne og han var fornøyd, så da burde den funke til mitt bruk :))
Blir fort bitt av basillen, så like greit å kjøpe noe som fungerer med en gang..
Og de 2 maskinene jeg har kostet vel ca 2500-3000,- for begge og holder greit til privat bruk :)
Kan noen forklare meg hva som utgjør forskjellen på en roterende fra biltema til 399 og en fra makita til det 10-dobbelte?
Og hva med denne? http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=111420380
Er denne i samme gata som clas og tema, eller er dette hakket over de?
Kort oppsummert:
-mindre støy
-softstart
-elektronisk fartsregulator som holder konstant fart selv under press
-kraftigere motor som greier å holde farten nesten uansett press
-flere roterende fra Flex feks er også lettere, og det er ganske behagelig når man jobber mange timer i strekk
Ang den Skil'en er den et røverkjøp til 999.-
Den er kraftig, har softstart og en god regulator. Eneste ulempen er at den er litt tung kontra min Flex. Men så koster den en brøkdel.
I forhold til feks Einhell bt-1100, Dodo Juice Spindoctor (og andre maskiner med annet navn og samme teknikk) har Skil'en skikkelig pistolgrep og en kraftigere motor.
Så den er den billigste roterende jeg har samvittighet til å anbefale.
Kort oppsummert:
-mindre støy
-softstart
Takk for ett kjempebra svar!
