#1 Skrevet November 28, 2011 Hei. Har veldig lav lading ifølge måleren i instrumentet ca 10-12V. Fikk nå tatt et bilde av merkeskilt på dynamoen, det er en Bosch 120A dynamo på denne. Er det mulig å bytte kun regulator på denne, eller er det denne man må bytte hele dynamoen? Når bilen står på tomgang og jeg slår AV lysene så lader der mer, og når jeg slår de PÅ så lader den lavere. Kan dette tyde på regulator eller gåen dynamo? Legger ved merkeskilt så noen eventuelt får sjekket opp delenr på dynamo og sjekke om det er mulig å bytte regulator. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 28, 2011 Ja.Du kan bytte bare regulator med børster.Bare skru av det svarte dekselet der,så kommer du til. Mvh Kjetil 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 28, 2011 Oki, tusen takk:) Kosta 1395,- for ny regulator til dynamoen hos Møller:( Hvordan er det å montere 15V universal regulator? Passer den? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 28, 2011 1395 kr...WHAAT? Nei,nei,nei,nei... Tøys og tull:p http://www.ebay.de/itm/Regler-Lichtmaschine-Generator-Schleifring-14mm-180-OHM-Widerstand-NEU-/380369996802?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi%7CType%3AS6+Turbo+quattro&hash=item588fd18c02 Fra annonsebeskrivelsen: PASST in folgende Generatoren...BOSCH (Generatoren-Nr.) 0123510028 240,- kroner... Sikkert vesentlig mye bedre enn noe universal greier! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 28, 2011 Da var den bestillt fra ebay så satser på å få denne neste uke:) Tusen takk for hjelpen, og penger spart:p 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
