Fusking 85`Golf gti (med filmsnutt)
målt på varmkjøringsregulatoren istad..er strøm til kontakten..
kordan er det å skru av den regulatoren?? lekker ikke annet en litt bensin da?
som man ser så rusen den seg opp uten att jeg rører på gassen når den er nyoppstartet..holder gassen jevnt litt inne
mål om du har spenning i stikket til kaldstart dysen du
ska gjør det..ska det va spenning heile tia eller kun når dden e kald??
Sikker på at ikke registeret står 180 grader feil?
burde den ikke fusk på full gass og da? sylinder 1 va på topp ivertfall
Tjukkere blanding på kald motor? Det krever vel mer luft inn for å brenne? Hvis du trår gassen i bånn, høres det ut som du "drukner" motoren?
Synes igrunn symptomene i den filmen du la ut, minner om at bilen ikke får luftmengden den skal ha. Kanskje ta en titt på spjeldet, eller rundt-om..? Har ikke akkurat sett motoren på disse bilene, så har igrunn ikke snøring.
Hadde registeret stått feil så hadde den ikke gått fint når den er varm.
Det behøves feitere blanding når motoren er kald, det er derfor en har kaldstart dyse
net når jeg trår gassen i bånn plagest den pittelitt så kommer den for fult..men igår når jeg la ut filmen har jeg hatt start på bilen et par timer tidligere så det var ikke så ille der
har målt i alle kontakter å det er strøm over alt..smatidig merket jeg att tomgangen ble celdi forandret når jeg trakk ut en og en kontakt.
på noen kontakter small det å økte veldi tregt på turtall når jeg prøvde å ruse den litt..det gjelder den på luftfilterboksen samt den lille boksen som det går 2 stk slanger inn på atme luftfilterboksen.
men den kontakten jeg merker minst forskjell på er varmkjøringsregulatoren
måtte kjøre mk2 på jobb idag siden passaten har takket for seg..da merket jeg meg att bilen drar sinnsykt dårli opp bakker..klarte ikke mere en 3000rpm opp en random bakke med litt lengde.ikke spes bratt heller.
som skrevet over så sjekket jeg spenning på kaldstartdysen.den var fin.bilen går ikke når den er kald med kontakten ute.
hadde vært meget flott å funnet ut av dette snart siden jeg må bruke shittboxen vær dag :P
Har du testet dysene?
Testet bensintrykket? (både på tomgang og under last)
nei har ikke gjort noe mere enda.. blir vel over nyåret før jeg gidder igjen :)
