webasto starter plutselig ikke - 07 touran
søkt litt og fant denne tråden.
http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=176107&highlight=01207
har tilsynelatende samme problem på min 07 touran med original webasto. bilen er regga sent 07 så har fortsatt reklamasjonsrett, men er møller fortsatt hjelpsomme med dette problemet? bilen har gått 93000.
i tråden snakker dagotto wroldsen om noe grunninnstilling-greier osv. som jeg rett å ikke skjønte....
og er det noe jeg kan gjøre på egenhånd først?
slettet feilkoder, men de lå der umiddelbart igjen uten å ha forsøkt å slå på webasto.
feilkoden:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 CA HW: 1K0 907 044 CA
Component: ClimatronicPQ35 120 1112
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 68D540CF5B68C4E
1 Fault Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007725789
Coding: EB8B8F2101040F0047120C0000000000000A7F075C000100000000000000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 71E32DAB68B2056
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 151007 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 231007 046 0204
Coding: 00209024
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 165
Mileage: 92432 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Se i sikringsboksen (ved siden av batteri) i motorrommet, sitter en 20A eller 25A sikring der som sikkert ikke er hel ;) Skift den, slett feillager og prøv Webasto igjen..
:tilber:
20A forøvrig - og den var gåen! hjertelig tusen takk :D
Spørst om det er så lett i lengden. det er jo ein grunn for at sikkringen har gått;)
Var inne å byttet tenner og brennkammer på min golf i går etter lignende problem.
godt poeng, det!
at en sikring går tyder jo på at noe "alvorlig" er feil, men vi får se hvordan det går fremover...
