Tuff Kote Dinol, erfaringer?
Har bestilt tid hos et verksted som driver med understellsbehandling, så i midten av januar skal Allroaden tilbringe et par dager på Lura. Er det noen som har erfaringer med denne typen behandling? Er dette godt investerte 5600 kroner? Jeg ønsker å ta vare på bilen best mulig, så jeg håper at dette gjør noe bra for alle de "usynlige" delene av bilen.
Mvh Ronny
Bilen din er galvansisert fra fabrikk mot rust og du mister garantien der du understellsbehandler hvis du gjør dette mener jeg på.
Er vell bare 1 merke som er godkjent som du kan legge på, kommer ikke på hva det heter.
vil heller ikke anbefale deg å gjøre dette på en Audi...
som Kjell sier vil du i verste fall miste fabrikkgarantien mot gjennomrustning
Var en som nevnte noe om at det muligens var noen begrensninger i forhold til garanti, men han var ikke helt sikker. Men når også du har en anelse om det samme så må jeg nok ta en tur innom Møller over helga.. Gidder ikke bruke penger på å "ødelegge" for meg selv ift garanti.
tror jeg heller ville brukt pengene på noe annet ja :)
ekstra oljeservice og bytte av filter på automatkassa kanskje?
Ja de pengene skal nok få fart på seg uansett
Tok oljeservice og filter for ca 1000 km siden, så der sparte jeg noen tusen til, hehe!
På min 07 mod A4 fikk jeg beskjed om at garantien røk om jeg la på noe som helst slik anti rust greier. Etter spraying og flekking blir gjort på service sa de.
På andre siden så virker det som Møller er særs vanskelige på dette å dekke rustskader på garanti uansett for tiden? Ser flere tilfeller innpå her at rustskader som er innenfor garantitiden dekkes, men at kunden må dekke 30% av utgiftene selv? Da kan man lure seg på hva en rustgaranti egentlig er verdt?
Det at man erkjenner at det er en garantisak, men at kunden må betale ca 1/3 av egne penger om det skal fikses på garantien..
Det er iallfall en kjent sak at biler ruster under så lenge man ikke gjør noe for å stoppe/forhindre det, så det blir nesten en vurderingsak om man skal understellsbehandle eller ikke. Med tanke på garanti vs beskyttelse så er det nesten sånn at man er damned if you do and damned if you don't..
Tja, dette er ikke helt enkelt å bli klok på.. Snakket med en selger på Audi i dag når jeg var innom. Han sa at garanti ikke ville bortfalle ved bruk av nevnte Tuff Kote Dinol. Jeg brenner ikke etter å bruke unødvendige kroner, men liker følelsen av at bilen alltid er tatt vare på.
Teroson heiter produktet du skal bruke
Få det svart på hvitt fra dem så har du jo ditt på det tørre:)
