Hvordan demontere dashbord i c4 karosseri?
Som topic sier, ønsker jeg å demonotere/plukke ut hele dash'n i s'6n. Noen som har tips, eller best av alt, en tråd med bilder? :-)
Magnus.
Kort info:
  • skruer i begge ender under lokkene
  • under lokket på førersiden må også skruene til sikringsboksen av, og boksen trykkes inn
  • ut med instrumentpanel: skrue opp under list på hver side av ratt, dra list ut på venstre side og skyv til venstre. Du kommer da til instrumentpanelskruene, 3 stk. Panel trekkes rett ut. Kjør ned og ut tiltrattet. Er du kresen på riper i rattstammedekselet så skru av det først. Panelet dras ut med høyre side først, der er kablene lengst. Flytt deg over til passasjerside så du får sett bak panelet med en lykt, så forstår du hvordan stikkene tas av. Litt ulikt antall avhengig av utstyr du har i panelet. De to store med mye farge har en klips i midten som skal trekkes ut en cm med skrutrekker, deretter dras rett ut. To sorte langt til venstre har klips på siden som må klemmes inn og dra ut. En flat gul skal bare trekkes rett av (til siden da den er sidemontert), den sorte som er av samme type trekkes rett bakover. Tre-fire små lamper fjernes, disse har brun, rød, grønn, osv tape, fluktende farge i panelet når du skal ha det sammen.
  • bakre midkonsoll av for å få av fremre senere: kjør setene frem, på siden er lokk med mutter under. Av med girkule. Av med mansjetten rundt. Litt ulike typer på 5 og 6 trinn, husker ikke detaljer men tro de skal vippes opp i bakkant. Rett under mansjett i bakkant sitter to skruer over en liten brakett, av med skruene, disse holder også bakre midtkonsoll. Trekk til brekket. Håndtaket er festet med en plastplugg på undersiden i bakkant, denne trekkes rett ut, altså ned. Så kan håndtak skyves forover og av armen. Ta av hele bakre del av midtkonsoll.
  • rundt klimapanel sitter panel, dette kan vippes rett ut/bakover. Under der skru av 4 skruer til klimapanel
  • luftdysene oppe kan trekkes rett ut/bakover, sitter med et klips i hvert hjørne, så for å overvinne kraften bruk en skrutrekker i nærheten av hjørnene.
  • under luftdyser, av med 4 skruer, 2 holder midtkonsoll, 2 holder bryterrekke
  • ut med bryterrreke, koble av kabler.
  • ut med stereo - avhengig av hvilken type du har.
  • oppbevaringsrom under ratt - 5-6 skruer, så trekk bakover
  • hanskerom, enklest å ta 4 klips på stativet, kan evt ta skruene som holder hele stativet.
  • til høyre for førerens legg er deksel, vipp av og skru ut mutter.
  • husker ikke helt hva annet midtkonsoll nå sitter fast med....................
  • ta ut midkonsoll
  • skru av nødvendig mengde skruer på metallkonstruksjonen som kommer til syne under midkonsoll
  • diverse rør på hver sde som går opp til defroster, tror det er et tykt rør på hver side, husker ikke om det er en skrue på rørene eller ikke.
  • og når du tror du har demontert alt så sitter det fortsatt EN mutter i vannkassa, like over der batteriet eller AC sitter, denne holder hele dashbordet forover.
  • så må du vel ha av rattet + dekslene rundt rattstammen også. Lang torx 27 for å ta airbag, går også med 25.
Flotters. Da har jeg noe å gå etter når jeg begynner med å demontere i morgen.
Om noen i ettertid skal utføre samme jobb, så har jeg laget en liten how to inne på wikien. Slik som how-to'n er nå, er den ikke helt optimal mtp at jeg hadde demontert store deler fra før av. Så om noen ser rom for forbedring, vennligst oppdater ;)
Må også i denne sammenheng gi en takk til Steinar som tok sei bryet med å skrive en "huskeliste" :)
http://wiki.vwaudi-club.no/index.php/Demontere_dashbord_fra_C4_karosseri
Supert Magnus: rock :
Og det betyr at alle som skal gjøre samme jobben kan gå rett inn og forbedre guiden i Wiki, legge til manglende bilder etc.
