#1 Skrevet Desember 9, 2011 (endret) SOLGT!!! Bilen ble solgt for noen uker siden! Audi RS4 for salg Da tror jeg setter min bil for salg. Her er det en del info om bilen. Har bilen enda for salg. Oppdatert 07.05.13 Har satt ned prisen til 316530kr. Det er kom og hent bilen som den er! Sjekk finn kode: 41488058 Eller link http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=41488058 Info på bilen: Sort Audi RS4 Avant, 2001 modell, alle servicer er tatt. Oppgradert motor med deler ifra VASTperformance (nye og større turboer/dyser/luftfilter/bensinpumpe med fungerende programvare), og justerte bilen opp til optimal effekt og lavt forbruk med komplett eksos med racekat hele veien i original look. Kraftigere clutch og lettet svinghjul er byttet. Understellet er byttet ut til powerflex forringer, og KW støtdempere / fjærer tr.3. Bremsene er byttet ut med 380mm bremseskiver og 12 stemplet calipere framme, og GMBH sports-utgave bremsene bak(Yellostuff “4000 R” bremse klosser på alle hjul). Jeg kjøpte bilen i 2005/06. Og har gjort en del med bilen i ettertid. Service og oppdateringer. Alle servicer & kvittering har jeg liggende som er gjort med bilen. Dem fleste reprasjoner er utført av Stian Sele, og stiller som referanse på bilen. Referanse; Stian Sele, verksmester Rune Helleland Rune Helleland AS Rognevegen 6 4352 Kleppe Tel: 51 78 66 80 Fax: 51 78 66 81 Mail: post@e39.no Web: http://www.e39.no/ Utstyr Sort Sportskinn Recaro elektrisk med varme. Under-cover-pakke med svarte rails og mørke krom-lister Lister innvendig i sort piano-lakk Xenonlys med lyktespylere Manuell 6 gir El. glassluke & El. Vinduer & Side speil Quattro ABS-bremser Alarm Klimaanlegg Justerbart ratt Farget glass Midtarmlene Bagasjeromstrekk ESP Sotet vinduer Auto blending av side / midt speil når lys bak kommer opp bak Stereo & Telefon Navigasjon plus med naviplate Orginalt Bose med 13 høyttalere inkludert aktiv sub, cd-skifter 6 plater, TV og text-tv. Original Audi-telefon skjult inni midtarmlene. Dekk og felger ‐ Sommer - Tenzo R type M. Størrelse 10x19 m/ ET22 Vredesten & Toyo dekk 265-30-19 - Felgene er kjøpt for et par mnd siden. ‐ Vinter - Org RS4 felger i 8,5x18 med Nokian RSi piggfri dekk 245-40-18. Dem er slitne. Sommer felger Services som er tatt: Sommer 2007 Motor olje + filter på motor byttet. Oppgradert D2 bremser montert(se spec lenger nede). Sommer 2008 – Utført av Rennesøy Bilsenter Motor olje + filter på motor byttet. Oppgradert Spec3+ Clutch og lettet svinghjul er montert(se spec lenger nede). Oppgradert Powerflex forringer fremme montert. Sommer 2009 – Utført av Stian Sele Motor olje + filter på motor byttet. Register reim byttet. Hjulstramer byttet. Reim til dynamo & Air cond. Byttet. Vannpumpe byttet. Tennplugger byttet. Yellow stuff bremse klosser montert fremme(se spec lenger nede). Motor olje + filter på motor & gir byttet. Pollenfilter til ventilasjons anlegg byttet. Vibrasjons demper. Byttet girolje, olje Mobilelube 1 SHC 75w-90. NGK Tennplugger, Laserplatinum. Tempratur sensor byttet. Luftmasse måler byttet. K&N Filter. Venstre & bakre lamda. Byttet bremsevæske. Vindusbryter heis byttet. Sommer 2009-2010 – Utført av Stian Sele Et større veksted opphold ifra desember 09 til oktober 2010. Da alle store oppgradering ble tatt(Se oppdateringer – Motor lenger nede). - km stand 177009 Byttet orginale bakre bremseskiver GMBH sports-utgave og bremseklosserYellowstuff - 4000 "R" Series (se spec lenger nede). Overhalt bremse caliper bak. Montert Defa Warmup blokk varmer. Motor olje og filter byttet ut. Olje Castrol Magnatec C3 5-40 syntetisk. Byttet AC Gass på aircondition. Ny ECU. Nytt lednings nett. Nye tennings moduler(gamle liggende, som og skal fungere). Motor deksel i stål under motoren montert. Lett overhaling/smøring av fremre bremse calipere. Sommer 2011 – Utført av Stian Sele Skifte bensin filter. Bensin lekkasje utbedret. Motor olje + filter på motor byttet. Olje Castrol Magnatec C3 5-40 syntetisk. Justert bakre dempere. Byttet / oppgradert til 50w på zenon nærlysene. Byttet / oppgradert til 70w på zenon fjærnlysene. Oppgradert Powerflex forringer bak montert. Begge ytre drivaksel mansjetter framme byttet. Oppgraderinger Motor, det meste ifra VASTperformance. Ceramic Coated Exhaust Manifolds Borg Warner turboer -VAST K04-RS6 turboer, skal gi ca 550hk på motor(bør ikke gå over 570-580hk med orginal motor). Større downpipes. Større eksos anlegg m/race cat original look. Bensin pumpe (Walbro, 255lph High Pressure Fuel pump kits). VAST Stage 3 Fueling Kit: o Aluminum Elbow (4") with integrated MAF housing with Hitachi Boss. o AEM Dry Flow Open Element Filter (4"). o Bosch Platin Side fire spark plugs. o Hitachi MAF sensor (wiring Included). o Silicone Coupler Hosing to factory Y-pipe o OEM Green coolant sensor w/ etc. o Check valve cap & tie(2001.5-2002 only) . o Race N75 valve. o Dyser 630cc@3bar fuel injectors 60lb/hr. Software(kan legge opptil flere programer på samme chip). Skal oppdatere programet på nytt. Ekstra 19raders olje kjøler for girkasse. Under plate / motor deksel i stål under motor for beskyttelse. Understell KW gewindefahwerk støtdempere / fjærer ( trinn 3 ) med justering for høyde og trykk foran og bak(bound & rebound). Forringer Powerflex forringer (montert fremme og bak) Bremser Front 12 stemplet bremse caliper og 380mm bremseskive av D2, med Yellowstuff - 4000 "R" Series bremse klosser. Bak Oppgraderte GMBH sports-utgave med Yellowstuff - 4000 "R" Series bremse klosser. Har forsatt dem orginale bremsene - GMBH sports-utgave Dvs. sportsunderstell og større hull borrede skiver foran og bak, minste felg-størrelse er 18 tommer. Clutch & Svinghjul SPEC Steg 3+ Clutch(ca 750Nm / 550ft-ib) og lettvekt svinghjul. Kjøpt ifra 034motorsport. Lys Oppgradert Xenon nærlys 50w Oppgradert Xenon fjernlys 70w Diverse Front rute er skiftet(til ny utgave med grå toning) Avtagbart hengerfeste (ikke satt på). Ikke virker / ødelagt Navigasjon --> antenne må skiftes ifølge Audi Stavanger 1stk sprengt høytaler fremme på venstre side / dårlig kontakt Bak fanger bør lakkeres Bilder av bilen #1 Bilder av bilen #2 Bilder av bilen #3 Bilder av bilen #4 Front interiør Bak interiør VAST K04-RS6 Turbo`s VAST Stage 3 Fueling Kit Har noen dyno tester, men det vil jeg ikke legge ut. Det får være opptil evt kjøper vil dele For mer info & bilder ring meg på 40879489 eller mail meg på raymondo@broadpark.no Jeg er nå offshore, så mail er å foretrekke, da jeg ikke kan svare på mobilen :-) Kommer hjem rundt 10.mai. Eller pm herfra. EDIT: Pris antydning er vel rundt 400.000, så får man ta det derfra. Alt etter hva som blir innkludert osv... Har fått 400.000kr på innbytte ifra SSPerformance tidligere i denne månden. Det mye informasjon om bilen, ta kontakt for info, bilder, eller trykk på linken her https://www.dropbox.com/s/nz2t8hjxudlqki0/__Audi%20RS4%20INFO%20-%2028.09.12_Med%20kvitteringer.pdf last ned denne pdf fila. Jeg kan og sende denne info fila, men er på ca 3,5mb+. ”Test piloter” trenger ikke å ringe / teste / se på bilen!!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 9, 2011 Du må ha med pris antydning om ikke blir tråden stengt Du skal ha MYE skryt for skikkelig og ryddig annonse! En av di bedre jeg har sett.hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 9, 2011 Du må ha med pris antydning om ikke blir tråden stengt Du skal ha MYE skryt for skikkelig og ryddig annonse! En av di bedre jeg har sett.hehe x2 Og dette var ein ganske så riktig RS4 og ser strøken ut:), lykke til meg salg, hadde berre lommeboka mi sagt ja:( 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 9, 2011 (endret) Du må ha med pris antydning om ikke blir tråden stengt Du skal ha MYE skryt for skikkelig og ryddig annonse! En av di bedre jeg har sett.hehe Pris antydning ja, det hadde jeg ikke tenkt på :-) Er usikker på hva jeg skal ligge på. x2Og dette var ein ganske så riktig RS4 og ser strøken ut:), lykke til meg salg, hadde berre lommeboka mi sagt ja:( Ja bilen er ganske så grei, men noe rusk i lakken. Har vært i kontakt med lakkerer(dyktig lakkerer), og fått overslag på bilen. Men det kan man ta på mail, telefon, pm og om når bilen blir vist. Og hvordan vi gjør det før / etter salg, evt inkludert i prisen osv... Takker begge to for skryt :-) Om det er noen som trenger info på pdf, så har jeg det og :-) Lagt til etter 10 minutter: Det er mulighet for å legge flere programmer på bilen, slik at man kan sette opp forskjellige effekt trinn. Min plan var å ha et på 400hk, og et på maks effekt. Men det har jeg IKKE gjort enda, og tror ikke jeg kommer til å gjøre det heller. Fikk litt panikk tidligere når biltilsynet skulle komme med tralle og teste bilene på veiene, og da var det for meg å bytte program til lav effekt / orginalt nivå. Ikke enkelt for biltilsynet å sjekke hvordan. Mange vet sikkert hvordan dem skal gjøre det, men jeg kommer ikke til å beskrive det her. Det får evt være opptil kjøper :-) EDIT Flere bilder 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 10, 2011 Hvor langt har bilen gått? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 10, 2011 Hvor langt har bilen gått?hehe, fin info å få med ja.Tror den er gått ca 187 tusen nå. Byttet / oppgraderte motor deler etter ca 180 tusen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 29, 2011 (endret) Da har jeg fått inn et bud, tilbud om bytte i BMW X5. Begge har jeg forløpig takket nei til. Er selv i forhandlinger med å bytte i en BMW M5. Men som jeg har sakt til alle, penger er best :-) Lagt til etter 5 dager 7 timer: Da er jeg hjemme ifra jobb :-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 21, 2012 Bilen er fortsatt for salg. Setter bilen inn på finn.no om ca 1-2uker(til jeg kommer hjem ifra jobb). Da til ca 420.000kr. Men bilen går for ca 400.000kr. Orginale deler som jeg har tatt av, fåes med. Bl.a bremser & calipere, luft kanaler, og Bosch brytere/sensorer.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 11, 2012 Da har jeg satt bilen inn på finn.no. Link Ved rask handel og riktig pris kan det følge med anlegg som Kicker SOLO-BARICL7 12" og Rockford Fostgate Punch 600 og Rockford Fostgate Power bd1000a1. Jeg kommer til å legge dette ut for salg også, blir det solgt(effektforsterene & sub) før jeg selger bilen, så blir det ikke inkludert i prisen / salget på bilen. Info på Kicker&RF Kicker SOLO-BARICL7 12" Size (IN.,CM) 12, 30.5 Impedance (OHMS) 2 Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 1500/750 Sensitivity (dB 1w/1m) 88.6 Frequency Response (Hz) 20-100 Rockford Fostgate Punch 600 Specifications: * 150 watts x 4 at 2 ohms * 300 watts x 2 in bridged mode * 2-, 3-, 4-channel or Tri-Way output front and rear high-pass/low-pass crossovers (variable 50-210 Hz, 12 dB/octave * speaker-level inputs * preamp outputs * Punch Bass boosts bass up to 18 dB at 45 Hz * 4-2 switch Features: * MOSFET power supply and output devices * Maximum Efficiency Heat Sink Application (MEHSA) mounting technology increases the heat transfer from the MOSFET output devices to the heat sink * TOPAZ noise-killing differential inputs that eliminate 80% of ground loop noise * ransana circuitry keeps preamp voltages low and signal paths simple for outstanding audio quality * NOMAD advanced protection circuitry for "intelligent" shutdown protection Rockford Fostgate Power bd1000a1 Link Frequency Response (4-ohm IHF Load, 60 Hz Ref. crossover @ highest setting): +0 dB, –3 dB @ 244 Hz L/R channel error, max deviation 20 Hz to 20 kHz: N/A Signal-to-Noise Ratio (Below Rated Output, “A” weighted): –84.6 dB Distortion at Rated Output @ 60 Hz: 0.35% @ 500 watts Output Power (Resistive) (4 ohms @ 60 Hz to 1% THD+N): 710 watts @ 14 volts; 589 watts @ 12.8 volts; 374 watts @ 10.5 volts Output Power (Resistive) (2 ohms @ 60 Hz to 1% THD+N): 1135 watts @ 14 volts; 919 watts @ 12.8 volts; 594 watts @ 10.5 volts Output Power (Reactive) (4-ohm IHF Load @ 60 Hz to 1% THD+N): 762 watts Output Power (Reactive) (2-ohm IHF Load @ 60 Hz to 1% THD+N}: 1164 watts Crosstalk @ rated output, 20 Hz to 20 kHz: N/A Damping Factor @ 100 Hz: 73 Voltage for Rated Output: 104 mV to 2.3 volts Idle Current Draw: 1.4 amps Current Draw @ 1/3 Maximum Power: 35.6 amps @ 377.6 watts Efficiency @ 1/3 Maximum Power: 76% Power-Up Noise: 48.5 dB SPL Power Down Noise: 53.6 dB SPL 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 27, 2012 (endret) Har oppdatert prisen på min Audi Rs4 som er tilsalgs på finn.no Endret: 27. nov 2012 23:27 FINN-kode: 38609298 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Desember 29, 2012 Har da oppdatert finn annonsen med flere biler og info. Satt ned prisen til totalt pris 359 999,- Finn.no link Finn kode 38609298 Info som er bl.a. lagt inn er Bare en av regning på overhaling / oppgradering. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Februar 24, 2013 Oppdatert med nye bremse calipere og bremse klosser bak. Og fortsatt til salgs. Har en som vil bytte med en Audi S4, og ifølge han så der den 110% strøken. Hva er slik verdt? Iforhold til min? Den er sort, og er kjørt ca 120tusen. Hva ville innbytte prisen være på? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Februar 25, 2013 Oppdatert med nye bremse calipere og bremse klosser bak. Og fortsatt til salgs. Har en som vil bytte med en Audi S4, og ifølge han så der den 110% strøken. Hva er slik verdt? Iforhold til min? Den er sort, og er kjørt ca 120tusen. Hva ville innbytte prisen være på? Spørs litt om det er en b5 eller en 2013 model det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Februar 25, 2013 Hehe, det er en B5 ja. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet Februar 25, 2013 Grunnen for salg er en BMW M5 E61 2008, men den har blitt solgt nå :-( Men det er nok like denne M5`en i utlandet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet Mai 7, 2013 Har bilen enda for salg. Har satt ned prisen til 316530kr. Det er kom og hent bilen som den er! Sjekk finn kode: 41488058 Eller link http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=41488058 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet Mai 9, 2013 Hva med bytte i Audi A6 allroad 2,5 TDI Quattro 2001??? Hva må man tenke på med en slik bil? Har en som vil bytte i min Audi RS4, og lurer på hva som jeg skal se etter. Er ikke vant med en slik bil, og ikke vant med diesel bil. Info ifra mann med A6 Allroad: A6 Allroad 2.5 TDI 2001 mod med det meste av utstyr, Recaro skinn og byttet det meste av syre deler kompresor, belg, dyse, dieselpumpe m.m Sikkert styre deler han mener her(syre deler)? Hva bør jeg gjøre? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet Mai 9, 2013 Hei Raymond. Nå mener nå jeg at med den prisen du har satt og de oppgraderingene du har gjort, bør dette være en veldig grei pris. Altså en ren salg pris uten å styre for mye med innbytte..... Angående Allroad 2001 2,5Tdi; Tror han mener dyre deler(og ikke styre). Dvs kjente feil og problemer med disse modellene -Kammer (ca 30 000,- deler arbeid på Vw-Audi) -Kompressor\Luftbelger( luftfjæring ca 30 000,- deler arbeid på Vw-audi) -Dieselpumpe( ca 35 000,- deler arbeid på Vw-Audi) Turbobytte,dysebytte,glødeplugger,regreimskifte osv.... Det som er verdt å huske på er at Automatkassene fra denne serien ikke er all verden, så der ryker 40 000,- hvis den sier takk for seg.... Alt i alt så mener jeg du må være klar over når hva du kjøper når du kjøper A6\A6 Allroad med denne 2,5 tdien fra disse årene.... De har fått ett litt rykte på seg som gjør dem litt tungsolgt.... Og verdien varierer veldig med tanke på tilstand, har sett alt fra 50 000(rep objekt) til 150 000( som er noe høyt spør du meg)... Synes det var rart at du ikke skulle få til ett rent salg med denne prisen... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet Mai 9, 2013 Hva med bytte i Audi A6 allroad 2,5 TDI Quattro 2001??? Hva må man tenke på med en slik bil? Har en som vil bytte i min Audi RS4, og lurer på hva som jeg skal se etter. Er ikke vant med en slik bil, og ikke vant med diesel bil. Info ifra mann med A6 Allroad: A6 Allroad 2.5 TDI 2001 mod med det meste av utstyr, Recaro skinn og byttet det meste av syre deler kompresor, belg, dyse, dieselpumpe m.m Sikkert styre deler han mener her(syre deler)? Hva bør jeg gjøre? dyre deler kansje? dårlige kammer på desse motorene.. lys ned å se etter sprekker på kammene 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet Mai 9, 2013 På 2.5TDI må man tenke på, kammer, dieselpumpe og tiptronic om den har det. Turbo er en slitedel, På Allroad kommer belger og kompressor i tillegg. Så om alt det er byttet, så er det sikkert er grei bil Evt lettere å selge den igjen enn den råe RS'en din Lykke til Edit: Ser noen var kjappere enn meg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#21 Skrevet Mai 9, 2013 (endret) Takk for alle svar, kanskje jeg ikke burde gjøre denne bytte handelen da??? MEN, om hans bil er byttet alle disse tingene(kam`er, turbo, luft kompressor, diesel pumpe, dysebytte, glødeplugger, regreimskifte), og kjørt ca 200.000km. Og grei i lakk uten skader / rust. Er hans bil verdt 100.000kr da? Mer eller mindre? Ja, det har flere som har meldt sin interesse nå ja. Det er 2 som skal selge sine biler, og vil kjøpe min etter deres salg. Noe som sikkert kan ta sin tid da... En som ikke har innbytte, men var litt usikker pga ikke ting som er skrevet inn i vognkortet(KW understell(har TUV papirer), D2 bremser, felger). Har orginale bremser og felger. Og det er et par som er intressert i bytte med andre biler(Audi A6 allroad 2,5 TDI Quattro 2001, en med S4(ifra tidligere), 2008 Mitsubishi Evo X MR, og en gammel BMW X5). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#22 Skrevet Mai 18, 2013 (endret) Flere bilder 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#23 Skrevet Mai 28, 2013 Nyvasket og klar for salg :-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#24 Skrevet Juni 3, 2013 Jeg ser jeg står nevnt på listen over mulige innbyttebiler, Evo X MR Du får sende meg en PM om du får lyst til å gjøre en deal 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#25 Skrevet Juni 3, 2013 Jeg ser jeg står nevnt på listen over mulige innbyttebiler, Evo X MR Du får sende meg en PM om du får lyst til å gjøre en deal Om noen har en BMW M5 E60/61 ifra 2008/2009, så er jeg MEGET intressert :-) Ellers så er jeg ikke så intressert, om jeg ikke kan selge bilen enkelt videre... MEN fortell litt om bilen, bilder, info ol... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
