Har problemer med min A6 2.6. Når jeg fyller på vann begynner den å lekke bak termostathuset (Når motoren ikke går). Jeg hadde opp termostathuset i dag og byttet termostaten og huset så fint ut. Er det noen slanger bak der eller noe annet som kan ha sprekt?
Er ingen slanger bak der nei. Satt du gummiring-pakningen på innsiden eller utisden av termostaten? Den skal være mellom blokken og termostaten. Ikke mellom termostaten og "huset".
Frosttappen hadde spretti ut :P Så det har vært litt dårlig blanding med frostveske. Men nå lekker det fra vannpumpen. Rekker det å bare ta den av å legge på pakningslim eller må den byttes? Litt low cost :P
Vannpumpe er vel en byttedel når det lekker, veldig risikabelt.
Den må byttes ja. Åpnet den opp, lå masse is bak der... Så nå har jeg lært, husk å sjekke vannet føre vinteren kommer :)
