hvordan måler man at en føler til abs`en er defekt.
skal tagge kransen tilføler`n være satt inn med fett?
har en coupe 2,3 10v quattro.
På min golf 2 målte jeg følerene til å være ca 1000 ohm.
Tror ikke den kransen skal være innsatt med fett. Ser ikke noe påeng i det da denne føleren bare føler om det er stål forran den.
I tilleg kan du sjekke at føleren gir ut spenning når du sveiver på hjulet.
Vil tro at om noe er galt vil du se det på motstanden i spolen.
( føleren er egentilg bare en spole)
Sjekk i tilleg at ikke noen av tappene er borte på disse kransene.
