Oljetrykk problem på 2,8 liter V6 AAH
Hei,
Har ett problem med motoren som har vært der siden jeg kjøpte den, når oljen en god og varm, dvs kjørt litt hardt på en varm sommerdag. Så har den ikke oljetrykk når den startes opp igjen, da fortsatt med høy oljetemp. Noen ganger kan det hjelpe å ruse motoren litt. Når motoren er kald så starter den uten problem med oljetrykket.
Den mister heller ikke oljetrykket under kjøring.
Har tidligere byttet overtrykksventilen på Albjerk da dette var deres tips, det var feil..
Har også byttet oljeventilen i begge toppene og tilbakeslagsventilene mellom sylindrene. Dette da den ble tømt for olje når den hadde stått lenge. Dette virker som har blitt bedre nå.
Noen tips på hva som kan være galt eller hva som bør sjekkes/byttes?
Mvh Harald
