#1 Skrevet Desember 11, 2011 Etter jeg byttet turbo på bilen min, en a4 2.0 tdi Har det ikke blåst noe særlig varmt i apparatet. Trodde først det kunne være termostat, men har byttet den uten hell. Motor temp går opp til 90 å blir der som vanlig. Hvis jeg tar av lokket på kjølevæskebeholderen og trykker litt på div vannslanger får jeg litt varme. Sitter det noe separat sirkulasjonspumpe på disse bilene? Eller er det tett? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 12, 2011 Har du vært av med noen slanger som ikke har havnet på rett plass? Evt. har du nok kjølevæske? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 12, 2011 Var stort sett rør til EGR som var av. De er satt rett. Kjølevæske er det nok av.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 12, 2011 ta ut feillager på kliman din med vagcom eller vas og se om det er blitt lagra noen feil kan også være en motor på varme reguleinga som er defekt også som gjør at du ikke får varme i bilen din, men ville begynt med og ta ut et feillager 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 23, 2012 Har nå prøvd det meste. Hatt vagcom på den; ingen feil. Tatt av begge slangene til registeret å sjekket om det var tett. Og har akkurat luftet den den skikkelig, Å det blåser litt lunka på tomgang. Stod på tomgang en stund å tok meg en liten kjøretur, Da jeg kjørte blåste det kaldt igjen. Har nå stopped å står på tomgang, Nå blåser det lunka igjen. Ingen som har vært borti lignende? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
