Varmeapparat blåser kaldt a4 tdi.
Etter jeg byttet turbo på bilen min, en a4 2.0 tdi
Har det ikke blåst noe særlig varmt i apparatet.
Trodde først det kunne være termostat, men har byttet den uten hell.
Motor temp går opp til 90 å blir der som vanlig.
Hvis jeg tar av lokket på kjølevæskebeholderen og trykker litt på div vannslanger
får jeg litt varme.
Sitter det noe separat sirkulasjonspumpe på disse bilene?
Eller er det tett?
Har du vært av med noen slanger som ikke har havnet på rett plass? Evt. har du nok kjølevæske?
Var stort sett rør til EGR som var av.
De er satt rett. Kjølevæske er det nok av..
ta ut feillager på kliman din med vagcom eller vas og se om det er blitt lagra noen feil
kan også være en motor på varme reguleinga som er defekt også som gjør at du ikke får varme i bilen din, men ville begynt med og ta ut et feillager
Har nå prøvd det meste.
Hatt vagcom på den; ingen feil.
Tatt av begge slangene til registeret å sjekket om det var tett.
Og har akkurat luftet den den skikkelig,
Å det blåser litt lunka på tomgang.
Stod på tomgang en stund å tok meg en liten kjøretur,
Da jeg kjørte blåste det kaldt igjen.
Har nå stopped å står på tomgang,
Nå blåser det lunka igjen.
Ingen som har vært borti lignende?
