Audi S8 2001-- ESP og ABS starter å lyse konstant under pådrag.
Noen som har peiling på hva som kan være årsaken til at ABS og ESP starter å lyse konstant under pådrag ikke før du har ca 4-5 tusen omdreininger og det forsvinner igjen etter ca 30sek og du kan merke at motor "fusker" litt når det skjer, er det sensor problem?: bråk :
Håper noen har hatt samme problem før : klø :
Sjekk tråden din :)
Da har ej vert på Møller-Ålesund kjempe god service Problemet er ikke med ABS eller ESP men motor/blandingsforholdet som gjør at den fusker og da slår disse alarmane seg på, men eksakt hvor feilen ligger i motor kunne være så mangt så ej fikk en time på mandag så da vil dei sjekke ut om det er falsk luft eller sensor etc på motor. dyrt blir det sikkert uansett hehe
liten update her: Har vert med bilen på møller i dag og fikk bekreftet at det var luftmengdemåleren som ikke leste rette verdiane, men den hadde dei ikke på lager så den vert sendt fra Tyskland og ny time er bestillt rett over nyttår, tror den kostet ca 1400kr for sensoren.
