Hei. Hvilke bakdiffer vil/kan passe på min Audi 90Q 2,5e.
Har funnet noen på nett fra audi 80/90 coupe Q
Min lekker olje som en sil. Fyllte den opp i går, kom i garagen i dag å da var det lekket ut på gulvet: bh :
Så jeg trenger å vite hvilken diff jeg kan bruke på min, evt hvor mye jobb er det å skifte tettinger på begge sider om det er mulig?
Skift tetninger, myyyye lettere.
ta ut diffen og skift dem, lettest da :)
Ja jeg tenkte på det. Er det bare å løsne akslingene fra diffen å ta den ned?
Jepp.
Av med begge vakumslangene til sperra og løstne diff festene, to foran og et bak.
Kan benytte sjansen til å bytte foringa bak på diffen samt festene foran, så får du bukt med litt quattroslakk:)
Akslinene er nok tolvkant 6mm, og mellomakslingen bruker å være umbrako 6mm.
Kaaaanooon..da var tettinger begge sider bestilt. Kr.615 h.side kr.215 v.side .Skal sjekke pris på foringene også:)
Takker så mye for raske svar:)
