Duger dette limet til frontrutelim?
Skal bytte frontrute på en 1996 BMW E36, og lurer på om limet "Quick seal" duger til dette.
Legger ved et bilde av tuben:
Fint også hvis noen har en simpel howto/guide på ting man børe være spesielt påpasselig med, med denne jobben : rolleyes
Vil anbefale å heller bruke kent sin rutelim! Den er syykt mye sterkere!
Eller bruk wurth sin rutelim, "Rutelim Rapid" ? kjøp klarprimer og rutelim.. Bilen kan tas ibruk etter 1 time, ifølge det som står i "wurth-bibelen" :) Art.nr på lim og primer 0890 023 50 og 0890 024 5 :)
Er det ikke bedre å bruke et lim som gir deg tid til å se at alt ser bra ut og foreta små justeringer etter at ruta er lagt?.
Bruk iallefall et skikkelig lim, Frontruta er jo en del av den bærende konstruksjonen.
ikke bruk den avbildede tuba. det er bare "kitt" som ikke duger til å holde en sikkerhetsdetalj på plass ved en ulykke. bruk kent sitt rutelim som er beregnet på ruter.
