vis du har ein komplett g60 motor og ein komplett 16v motor, hva mangler du da vis du vill bygge
G6016V?
s2 stempler og råde og ?: klø :: klø : :)
Stort sett like dyrt som 16vT, bare ca 100 hk mindre for samme budsjett
er ikkje ute etter så mye hester, bare ha noe som ikkje så mange andre har :)
blir 16vt :P
fikk tak i ein "billig" s2 turbo, og stempler.
men det er et fett om eg bruker 16v blokk eller g60 blokk når eg uansett skal sette inn s2 stempler ikkje sant?
(og råde i g60 blokk)
(skal stå i ein corrado g60 med digifat og g60 el nett)
Setter samen en 16vt motor selv.
Nå husker jeg ikke dette med sikkerhet, men mener at g60-blokka ikke har underspyling av stemplene. Det er en fordel å ha..:)
G60 blokk og 16v topp gir LAV kompressjon.
Bruk 16v 1.8 blokk du med S2 stempler.
Lykke til!
Når du først roter rundt inni der så er det like greit å montere S2 råder eller H-profil råder (Sjekk med Røsten Preformance angåeden H-profil råder, koster ikke mange kronene), Bytt selfølgelige alt av lager i samme slengen... ;)
var med råde på di stemplene eg kjøpte :)
om 1,8t innsug passer uten store mods? kjøpte fuel rail fra 1,8t og fikk med innsug og dyser. så det hadde vert veldig greit vis dette passet :)
1,8t innsug passer ikke på 16v topp
Honda innsug passer bedre enn 1,8t ;)
Er det ironisk eller passer faktisk noen honda innsug?
ikke noe ironi i det. Kjøp deg en innsugspakning til Honda B-serie og se, B16 de heter: klø :
Har ikke fått kloa i noen selv enda, men det skal vistnok la seg gjøre med å gjøre noen av monteringshullene ovale og lett porting av portene for matching
Usikker på om det vil gå klar en g-lader, men med turbo vil det nok gå greit
Hvor mye hester får du ut av ein s2 turbo. I 1.8 16vt ?
Bare å lese tråden min det, ver 2 av bygget.: smil :
300...... Sjekk ut "Silvern" til Roger H.
