Har problemer med ABS-systemet på bilen.
ABS lampa slukker når jeg starter mototren, men begynner
og lyse etter bare et par hunder meters kjøring.
Har lest litt i forskjellige tråder som er skrevet før, men har ikke kommet
noe lenger.
Har prøvd en del:
- renset følerne og smurt hylsene
- renset kranser på drivakslingene
- ohmet føler (fått 1000 ohm)
- målt indusering (fikk ca 6v ved 1 hjulomdreining i sekundet)
Lurer derfor på hvor mye følerene skal indusere og hvilken mostand disse
skal ha.
Hva annet kan jeg prøve?
Kan være slitte hjullager har jeg blitt fortalt.
Jeg målte de gamle mine til 1200 ohm, innenfor grensen det, men de fungerte fortsatt ikke (samme problemet som du beskriver)
Så jeg byttet følerne, de målte også 1200 ohm, og nå fungerer det helt topp.
Husk også at det har mye å si hvor langt inn du dytter følerne, noen skal dyttes helt inn, andre skal helt inn, og LITT ut igjen. Må nesten bare prøve.
PS. prøv å snurre hjulet hvis du dytter helt inn, så du er sikker på at ikke føleren tar borti.
Prøvd du og måle induksjonen?
Nei, gjorde aldri det, målte bare motstand.
