Hva slags turbo i 1999 S3? (APY)
Har en kamerat som trenger ny turbo til S3`n sin.
Det sitter en APY motor i den, noen som vet hva slags turbo som sitter der orginalt, og evt hva som er bolt-on på den motoren?
K04 orginalt ihvertfall. Får vel på de fleste turboer?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Takk takk, kan virke som at det ikke er turboen som er gåen allikevel.. Tok av et par innsugsslanger nå å kikket litt. Er ikke noe trykk ut fra turbo i det hele tatt.
Når alt er koblet til og vi forsøker å gi gass så ser man at gummislangen mellom innsug og IC suges sammen og klemmes nesten flat..
K04-020, k04-023 du får disse i hybrid utgaver også med rette moddsa har jeg sett en s3 med 330hk som gikk rimelig godt: rock :
En kompis hadde turbohavari en gang, da var det skovlene som hadde gått inn i ICen og tetta den sammen med olje, slik at hele systemet var tett.. Tett IC?
Drar opp denne igjen.. Han skal nå bytte denne. Orginalt sitter det K04-20
Leter litt rundt, finner bare K04-22 og K04-23.. Vil disse passe?
K04-22 er riktig turbo til APY. K04-23 kan også brukes men vil ha ett hull i eksos hus som må plugges grunnet k04-23 kommer fra S3/TT225 med motorkode BAM som har EGT sensor i eksos hus.
