Audi S2 - kjølevifter starter ikke
Hei, S2'en sliter litt med at kjølevifta på radiatoren ikke starter alltid, hvis jeg kortslutter ledningen til termobryteren nederst i radiatoren så starter vifta men ikke via sensor. Jeg har bytter sensoren men vifta starter ikke med den gamle eller den nye sensoren..
Jeg regner med at releet henger med siden det virker når jeg provoserer til start. Jeg mener jeg kjøpte termobryteren hos Møller men det kan jo selvsalgt fortsatt være feil bryter...
Noen andre som har løst samme problem?:)
Kan jo være feil bryter. Kan også være at radiatoren din er tett? Er den varm rundt bryteren?
Jeg skal dobbelt sjekke delenr. Jeg har byttet radiator så jeg tror ikke at den er tett, skal sjekke om den blir varm rundt bryteren. Takk for svar!
fins både topolet og 3 polet bryter, disse er koblet litt forskjellig.
er bare å koke bryteren din i en kjele med vann mens du måler temp og ser om den kortslutter som den skal med et måle app.
Det er 3 connectorer på bryteren, det var det på den gamle også.
Det er det på begge typene, derfor fort å sette i feil type
samme 3 pola pluggen på begge to
Da har jeg byttet termobryteren til en som slår ut på 87 grader, da går vifta på ved ca 95 grader, sikkert siden radiator kjøler ned lufta litt og bryteren sitter nederst i radiator.
