Rundet umbrakoskrue - Må få den ut fortere enn F!!
I forbindelse med at det lekker kjølev'æske et eller annet sted med radiatoren, må jeg få av frontfangeren..
Men den ene festeskruen (6'er umbrako) er jo selvfølgelig rundet. Finnes det nokke smart verktøy for å få ut den dritten derfra? har prøvd å banke inn en større bits uten hell. Men kommer egentlig ikke til med noe annet enn bits der heller, siden det er så #¤%&" trangt!!
Også må jeg bare få ut litt frustrasjon, hvorfor bruker de jævla tyskeringeniørene en jævla umbrakoskrue på et såpass rustutsatt sted? Hadde det vært en sekskantet bolt der istedenfor, hadde det ikke vært noe problem!: bh :: bh :: bh :
Håper noen har noen smarte triks for hånden her, er så jævla lei av å fylle på væske etter hver kjørte tur: mad :
Borr av hodet på umbrakoen? Da får du av fangeren, og kommer til så du kan bruke en tang på resten av den.
Pleier alltid gå med nesten unntak å banke inn en torx for så å true denne av med lufttrekker på full pøs... Gjerne dure på litt varme først om den er helt umulig.
Husker ikke str på torx'en, men er den som er bittelitt større i diameter enn umbrakoen, og tett med ''tenner'', er vel 12 rundt og ikke 6 som på ''vanlig'' torx.
XZN-bit er det tolvkantede verktøyet det snakkes om.
Har prøvd med denne bitsen som er beskrevet over her (XZN), men tar ikke bolten den heller. Faen for nokke drit altså!
Og i tillegg er det ganske så trangt, så jeg klarer hvertfall ikke å banke noe på plass der med en hammer!
kommer vel til å få banket på et jern eller forlenger av noe slag... Har løsnet noen hundre umbrakoer oppigjennom med nevnte bits og går så godt som alltid, forutsatt at du får knust den helt inn på plass;) De få gangene de ikke har funket ble umbrako'en punktet fast...
Torx TX45 1/2" pipe, hammer og muttertrekker er mitt hemmelige våpen mot lite medvillige 6mm umbracoer både på jobb og fritid:)
eller som nevnt, dremmel og kutte av hodet på skruen......
Ok, skal prøve noe av dette i morgen da! Kjøpe litt mer bits og sånt først.
Takk for hjelpen!:)
Om det er bolten jeg tror det er (som står med hode nedover og går igjennom metallbjelken i fangeren og er ca12-14cm lang) må du ikke finne på å kappe hodet. Da får du iallefall ikke av fangeren. Jeg har tidligere brukt wise-grip tang meg grove tagger i kjeftene på akkurat denne bolten flere ganger.
Ja, er nok den bolten det er snakk om.
Men hvordan kom du til den bolten med tang?
Er jo så vidt plass til en skralle der hos meg:s
Det har vært S4 fangere i mine tilfeller, mulig det er mer plass der når man tar av dekselet kontra A4 fanger..?
Om det ikke er plass for tang blir det nok som nevnt lengre opp, banke inn bit (gjerne med bruk av screw-grab el.) eller sveise fast bit eller bolt på hodet, for denne bolten må nok skrues ut, ikke borres. Vanskelig å få varmet noe særlig også når bolten er så lang og man ikke kommer til å varme på gjengeparti...
Uansett er gjengene denne bolten er festet i plastikk. Så varme vil vel heller ødelegge mer enn det vil hjelpe
Plastikkgjenger? Og det holder da hele fangeren i front?
Lite spørsmål til, står i haynes-boken at bilen absolutt ikke skal kjøres uten frontfanger, pga sen støtter opp motoren i forkant elle noe? Er det sant?
Og i såfall, det går vel an å starte bilen og flytte den 5 meter?
Eller fåkker jeg opp alt da?
Nei, det er ikke noe plastgjenger på oversiden av den horisontale frontbjelken. Det er stålankermutter i flytende utførelse.
Man har et "motorfeste" som går inn i bærekonstruksjonen som er rundt radiator osv. Originalt er foringa på dette ganske myk så ser ikke helt problemet med å flytte bilen litt forsiktig på jenvt underlag. Om du søker etter "snub mount" på 034motorsport eller tilsvarende så ser du hvordan dette ser ut.
Brukte du skrueuttrekkeren bare på vanlig skralle?
Ja, vanlig skralle med skrueuttrekker. Fungerte som bare f..
Jeg kjørte uten frontfanger i nesten 2mnd, gikk helt fint. Eneste jeg måtte var å stripse innerskjermene fast :)
Ok, takk for svar.
Eneste grunnen til at jeg skal kjøre uten frontfanger er fordi at jeg rundet jo den ene jævlade bolten, Møller hadde ikke disse inne, så måtte bestille! Men skjønner jo at det kan ta tid med stormen som har vært:P
Intressant at de fungerte så bra med bare skralle! :)
Ja, ble helt overrasket selv. Tenkte jeg bare skulle gjøre et forsøk, også løsnet den som bare det:D
Brukte den "bitsen" som det står 1/4 på fra det settet som jeg kjøpte på Biltema:)
