Noen som har Beste måte å fjerne gamle klistermerker på? :)
Varm merket opp forsiktig med varmluftspistol eller hårføner. Så er det bare og dra av å vaske over med citrus spry til slutt:)
Er de så gamle at de er sprukne i hundevis av småbiter, eller henger de sammen?
Henger de sammen så er letteste metode å varme de, best er å bruke steamer/tapetfjerner, varmepistol på lav varme (80-100 grader), hårføner om du ikke har noen av de andre delene, det hjelper uansett mye i forhold til ikke varme i det hele tatt.
Er du heldig så løsner merkene slik at limen følger med merket, i tilfelle den ikke gjør det så løses den opp med sitrusrens.
Dette er iallfall min erfaring etter bortimot 10 år med iallfall ukentlige oppdrag med fjerning av gammel dekor :)
Om merkene er helt sprukne slik at det er hundrevis med småbiter, så er slike gummihjul du fester på drillen beste måte å få det bort på. Virker omtrent som viskelær i funksjon :)
Gummirondell er skremmende effektivt, og samtidig overraskende skånsomt for lakken :)
Takk for svar gutter, da blir det fjerning i morgen :)
Men ikke kjør på full gass, har du litt dårlig lakk da så går lakken:-)
Har du limrester igjenn så er wurth sin industrirens kjempe effektiv for å få vekk restene!
Bruker gummirondell på nesten alt jeg fjerner der jeg kommer til. :)
