audi s4 aan 2,2t 92 sort røyk av eksos.
var ute og kjørte i går, plutselig under pådrag forsvannt alt av drage.fikk den opp i turtall når cluthn inne men gjikk ruskete, men slapp cluthn å døde den bare av. går ujevnt på tomgang og i høgt turtal,, trodde det var turboen som hadde tatt kveld men den virker helt fint. så vi starten den og tok ut luftmengde sensorn og svart røyken forsvann, satt inn igjen ledningen så kom svart røyken.
fikk tauet bilen inn på møller, å der fikk ei til svar at det kan vere svinghulet som har mistet noen tenner.
kan det stemme ??
har som sagt ingen peiling på motor.
kan det stemme ??
Mister vel ikke tenner under kjøring vil jeg tro så er nok en annen feil. Luftmengdemåler eller evt luftlekkasje. Sjekk det enkleste først, dvs om det er en sprukket luftslange el.l.
Tipper en av turbo trykk slangene dine enten har hoppet av eller sprukket.
