audi s4 aan 2,2t 92 sort røyk av eksos.
var ute og kjørte i går, plutselig under pådrag forsvannt alt av drage.fikk den opp i turtall når cluthn inne men gjikk ruskete, men slapp cluthn å døde den bare av. går ujevnt på tomgang og i høgt turtal,, trodde det var turboen som hadde tatt kveld men den virker helt fint. så vi starten den og tok ut luftmengde sensorn og svart røyken forsvann, satt inn igjen ledningen så kom svart røyken.
fikk tauet bilen inn på møller, å der fikk ei til svar at det kan vere svinghulet som har mistet noen tenner.
kan det stemme ??
har som sagt ingen peiling på motor.
Andreas Longva er aktiv nå Rapporter innlegget til moderator Endre/Slett melding Svar med sitat
Syntes det hørtes ut som en rar uttalelse fra Møller da det kun er tre pinner på svinghjulet som brukes til styring..
Uten en av disse får du ikke engang start på bilen :-)
Høres heller ut som luftmassemåleren kan være gåen og motoren får for mye bensin.. Derav høyt turtall og svart røyk.
Det kan også være ett trykkrør som har gått lek/hoppet av. Da vil du også få feil blanding.
Da kan bilen gå "bedre" uten massemåleren (LMM) da hjernen vil kjøre etter standard verdier.
Det er det jeg tror kan være feil :-)
Er det lest ut feilkoder på bilen?
