Normal driftstemperatur Audi S2?
Hei! :)
Lurer på hva normal driftstemperatur på en Audi S2 er?
Tempen på min ligger rundt 70grader.
Men syntes dette er litt lavt så byttet termostat uten forandring på tempen. Kupeen synes jeg blir greit varm.
Kan det være bare måleren som står for lavt?:)
Legger ved bilde av temp måleren.
Erik
hvilken temp har du på termostaten?? skal vel være 88grader orginalt??
hadde samme problem på min rs2 mn ble borte da jeg fikk tak i org termostat..
Om den fremdeles ligger der etter du har kjørt og så stopper og lar motoren gå på tomgang litt ville jeg mistenkt sensoren først. Om den stiger til oppunder 90 når du står stille hadde jeg kjøpt en ny, original termostat. Koster litt mer, men det er mye trøbbel med uoriginale termostater til disse motorene. Normalt skal den ligge rett under 90 med driftsvarm motor.
Termostaten skal være original ja! Kjøpte den hos en forhandler av Volkswagen og ba om en original termostat ihvertfall..
Før termostat bytte steg tempen til 90 grader og da startet vifta, men har ikke sjekket om den gjør det etter termostat bytte.
Og da er det den såkalte multitempbryteren du snakker om eller?
japp.. denne sitter på vannrailen.. er 2 stk
en med 3-4 poler og en med 2??
rett vettu.. mn tror nok du tjener minimalt på å kjøpe der istede for på møller;)
Skjønner:) Passerer en forhandler på tur hjem på tirsdag, så får svinge innom og høre da:)
Er vel stort sett bare multi temp sensoren dette kan være eller?
Den sensoren med 2 pinner på vannrailen har ikke noe med dette å gjøre, den styrer den elektriske vannpumpen/vifte når motoren er stoppet. Det er den store 3/4-polede som er det vesentlige, den gir signal til bl.a. instrumentet. :)
Har det samme "problemet" på min S2.. Viser max ca 70 grader.
Var samme på min S4, byttet til ny termostat og alt ok.
Kan være enten termostat eller den multitemp-sensoren med fire (tre på de som er produsert de siste 5 årene) pinner som står på vannrailen, vært borti begge deler..
