Ulyd ifra... turbo kanskje?
Hei der...
Jeg er det man kan kalle meget blank når det gjelder å skru bil... så jeg spør her...
Gikk ut idag og starta opp bilen for å kjøre til butikken... og det kommer en merkelig lyd ifra bilen når jeg gir litt gass... en ulelyd, om dere skjønner :o Og den blir bare høyere når jeg gir litt gass i fri.. I tillegg drar ikke bilen... brukte vel rundt minuttet på å få bilen opp i fartsgrensen (50 km/t) på rette strekka... Men når bilen er i fri, så drar jeg den lett opp på turtallet...
Er det turboen min som er gått til helsike? Eller kan det være noen slanger i forbindelse med turboen?
Uansett blir dette reeeen gjetting fra min side, da jeg som sagt er heeeelt blank på dette...
Er liksom ikke klar for å bytte turbo da dette koster rundt 6-9k pluss jobb?
Håper noen føler seg kvalifisert til å gjette her... :)
På forhånd takk..
Terje
Hei kan være trykkslange fra turbo som har hoppa av/ gjorde det på min T5 ble meeget lat ja.
sjekk om alt er på plass
Okay... da skal jeg få sjekket det... :) Takker så mye... :D
jeg hadde nesten like problemer på min ( bare min gikk i nødmodus)
da var det slange inn på turbo, som var sprekk i, fikk for mye luft å gikk i nødmodus.
de har ikke ledige timer på AJ/Johnsen Bil før 5 januar..
Okay.. Med hadde du den ulyden og?
Tja, får få typen til søster til å se på det... :)
Den suselyden har jeg hatt en stund... Men den er nå skiftet ut med en ulelyd... heh.. Får håpe at den slangen bare er revnet mere da.. :)
Ingen slanger revnet... Dessverre... heh... Det var visst et lager (?) i turboen som var gått... Kjipern...
Er ikke noen som har en brukt turbo liggende å slenge, som dem har lyst å selge?
Dog til en passat 1,9 tdi o4 mod... :P
