Problem med klimaanlegg S6 C4
Har plutselig fått problem med "dysene" til klimaanlegget i bilen min. Frem til i dag kom det bare luft på topp ved ruta og ved føttene. Men i dag skiftet jeg "klimakontrolleren" og da kom det bare luft fra de i midten.
Slik som problemet er nå så kan jeg stille inn at det skal komme luft på ruten, men det kommer bare i midten, uansett hva jeg stiller den inn på. Og før kom det bare oppe og nede men ikke i midten.
Dette skjønner jeg ingenting av!: klø :
Først tenkte jeg at det kunne være spjeldet som hadde tatt kveld, men virker som det er noe annet.
Alle forslag mottas med stor takk! Bare si fra hvis dere må ha mer info.
Takk for hurtig svar. Men må jeg bruke Vagcom for å nullstille?
Nei, men egnet diagnoseutstyr.
Men er det en "gammel" kontakt på disse? Naboen har OBD2 eller hva det heter.
kontakten heter vel obd 2x2, denne sitter i sikrings/relè boksen i motorromet.
Vil anbefale vagcom da oppskriften jeg linket til er for vagcom, vet faktisk ikke hvilket annet system som er tilgjengelig for allmenheten som vil fungere heller?
Hvor kobler man seg på denne? Har lett litt men finner den ikke.
Da er det bare å handle en slik og bruke "vanlig" vagcom?
Da er denne bestilt. Kommer med oppdatering når dette er testet;)
Begynte plutselig å fungere normalt igjen i dag: klø :
Har ikke sett noe mer på spjeldene men nå kommer det endelig varme. Det var varmeregisteret som var tett. Spylte igjennom og alt ble bra:D
