Ryggelys som oppfører seg merkeligt.
Hei.
Hvor på girkassa sitter ryggelys bryteren? 5-trinns quattro kasse, usikker på girkasse kode.
Når jeg skal ha den i revers så slår lyset seg på, men med en gang det blir bevegelse i girkassa/bilen så slår det seg av og på og har derfor en mistanke til at det kan være bryteren som er problemet.
Er det muligt å justere denne bryteren på noen måte?
Kan det eventuelt være noe annet som er problemet?
Sindre :)
Noen som vet? :) Har vært under bilen og kikka litt i dag, men er usikker på hvordan den ser ut og hvor den skal være..
Hvis det er som på litt eldre girkasser i Audier, så sitter ryggelysbryteren på toppen av girkassen. Den kan nok ikke justeres, så du får bare bytte den ut.
Æsj, jævla knotete og komme til oppå der.
Ingen som vet hvilken girkasse jeg kan ha? motorkode AVJ og har 5-trinns Quattro kasse.
Kan det stemme at 01A er koden på girkassa mi? :)
sjekket pæra? kan være dårlig kontakt der?
Jepp, pærene var fine og hadde god kontakt. De begynner å blinke med en gang det blir bevegelse i girkassa.
