Hei.
Har litt prolem med takluken i en Audi A6 C4.
Det kommer ikke strøm opp til motoren, sikringen er hel og der er strøm på sikringen, men ikke når vi måler ledingene opp med motoren.
Er det noen relè mellom sikringsboksen og taklukemotoren?
Tips taes imot med takk :)
Ps: går fint å opne den manuelt.
har skrudd litt på en a6 for noen dager siden (bytta varmeregister), mente jeg så noen releer både på sjåfør- og passasjersia ved beina. Er et deksel der. Husk å vipp opp dørlistene først, og det holder med å skru ut 2 skruer på hver side. også er det en skrue (med en propp foran) på dekslene. Da står det en liten forklaring inni dekslene hva releene er til kan være der, eller i relee like under rattet :)
Sitter det ikke et dobbletrele som styrer elvinduer og luke - til venstre for førerens føtter, som forklart over her?
Mulig det er det da , for ruteheisen på førersiden funker ikke heller forresten.
Er ikke det auto-check modulen for sjekking av lys?
Sitter en 20A sikring i relékassen foran (Pos B5), men kan ikke se noe relé. Har du målt spenning på den røde kabelen som går inn til styringen på takluken? Den skal gå rett fra sikringen til takluke. Begynte å tenke på at sentrallåsen kan drive å tulle. Hvis sentrallåsen krøller seg til, så vil det kunne påvirke de elektriske vindusheisene, soltaket, interiørbelysningen og alarmen. Siden det virker som det er kun vinduet i førerdør det er problem med, kan det være kontrollenheten for elektriske vinduene. Den gir signal til både vindusheisen til førerdør og soltak. Veit ikke hvor den sitter, men kan se ut som den er i nær tilknytning til motoren i førerdøra. Denne vil trolig kunne påvirke begge deler. Jeg ville ha sjekket for brudd i ledningene i overgangen til førerdør, og deretter feilsøkt på kontrollenheten til vinduene.
Er to signaler som går til soltaket utenom pluss(rød) og jord(brun):
-Rød/Grå - Sentrallåsens styringsenhet
-Hvit/Gul - Kontrollenheten for elektriske vinduer
Skal se litt på dette og. Som ekstraopplysing så blinker taklyset idet man setter giren inn og ut av revers (man gir). Kjenner ikke til flere elfeil en dette. :) Husker ikke om sentrallåsen fungerer, men skal få sjekket det opp også.
vet ikke om dette er stv eller hvordan dette er på en Audi a6 men på min vr6 91, er sikringa felles sammen med takluke og vindusvisker bak. Elektriske vinduer er egen
Er en Avant :) ser ut som relèet skal sitte i vannkassen og er nr 15 i følge bildet.
Er faktisk flere utgaver av denne med vribryter. Den eldre typen ser jeg nå, har relé i pos 6 i sikringsboksen foran. Men i stede for rød/grå, har den brun/grå ledning og bruker ikke samme porter inn på styringen til takluken.
Mener å huske at det er to sikringer til takluken på disse? En i vannkassen og en innvendig...
