Sorte eller orginale Audi-ringer?
Har kjøpt ny sort grill, men lurer på om jeg skal gå for sorte ringer eller beholde de orginale i sølv?
Må vel også ha samme farve bak når jeg får bestemt meg for hva det blir.
Så da blir spørsmålet, hva mener dere er best?
Sølv :) matcher fint hvis du har sølvfarge i fromtlys, felger og sånn :) min mening da :)
lettere og se om du har ¨bilde av hele bilen. er dette en rs4 siden det sitter rs4 merke der?
Er en sort RS4 med sorte rails, så er kun speilene som er sølv.
Har ikke fått bilen enda, så dette er bare noen bilder jeg googlet opp for å se forskjellen.
Sort.
Speilene er vel stålbørstet alu og ringene er jo chrom :)
black edition er fint syns jeg, vurderer det selv men det som stopper meg er listene rundt vinduene som er et h og bytte
Vet du hva disse koster? Tenkte å få tatt disse også etter hvert, men hvis det er et h så...
Kanskje Møller gjør det, men da koster det vel også en del..
vet ikke hva dem koster men har bare tatt en sjapp titt og tipper dem fort kommer på min 5000kr men helst mer vist du ikke får dem på et supert tilbud ett sted:-) det er mye jobb og bytte dem for den bakre sideruten må ut og den er limt så må poppene som den er naglet fast med borres ut og ny må monteres med nye nagler og rutene må limes inn igjen. gjørde det på den forje rs2èn jeg hadde og var samme der og det gikk fint selv men er mye jobb.
Skal du handle RS4 Tom?? Personlig syns jeg sort grillramme med blanke ringer er penest:) Lakkerte ramma på min egen S6 sort, men beholder ringene blanke:) Legger ut et eksempelbilde av min..Riktig nok en S6 C4:o
Delte meninger om dette..hehe:) Men Tom, jeg har sånn Plasti Dip Spray hjemme, gummi på boks. Dette kan du lett prøve å spraye på ringene for å sjekke om du liker det, og gjør du ikke det er det bare å rive det av. Det legger seg som en hinne, som man kan lett rive av om du ombestemmer deg. Si ifra neste gang du er hjemme så skal du få prøve det:)
Har kjøpt en RS4 ja, så får den forhåpentligvis i neste uke :)
Har kjøpt sort grill som vil bli montert, samt at jeg har både ringene i sort og chrom..
Heller mest mot alt i sort, men vi får se.
Sort. Bilen ser mye hissigere ut med sorte ringer.
Eg har gått for hel svart det meste på min B7 A4. Vil bare tipse om at istede for og bytte alle listene så kan man få de foliert. Eg leverte min bil til en reklamesjappe her i Bergen og 2500 kr og 6 timer seinere var listene rundt vinduene og railsene sorte :-)
Gå for sorte ringer mener eg og :-) kjøpte ett sett fra eBay til min med både ringer fremme og bak for ett par hundrelapper ink frakt :-)
Planer om en tur hjemme nå i Januar / Februar da? Må jo få en demotur i RS4'n:)
Går du for svarte ringer så går isåfall for matt svart. Er min mening..
Har kjørt irundt med en foliert TTS i over 6 mnd nå, så det kan nok være en løsning. Får se nærmere på det, takk for tipset :)
Ser ut til at jeg må gå for sort, så mulig jeg må teste sprayen din siden ringene jeg nå har er blank sort.
Litt hektisk på jobb fremover nå, men kommer iallefall hjem når det begynner å bli sommer :)
Ikke no problem, bare send på en PM å høre om jeg er hjemme det:)
